查看: 346|回复: 8
[求助] 问个问题 像这个反向器孔特征应该怎么阵列
发表于 2025-2-25 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这个反向器孔特征应该怎么阵列,可以使它圆周方向间隔相同的角度,水平方向也间隔一样的距离,
发表于 2025-2-26 08:03:23 | 显示全部楼层
阵列两次?先圆周后线性
发表于 2025-2-26 08:57:17 | 显示全部楼层
你这要分两步走吧,圆形阵列和线性阵列
62
发表于 2025-2-26 09:05:02 | 显示全部楼层
螺旋阵列
 楼主| 发表于 2025-2-26 18:05:46 | 显示全部楼层
好的谢谢了,昨天找了半天没找到
 楼主| 发表于 2025-2-26 18:43:46 | 显示全部楼层
不过螺旋阵列,为什么显示图样没有与相交,我用的是阵列面命令,阵列集合特征直接阵列的是螺母本体,阵列特征没有螺旋阵列,请问这个怎么解决啊。
 楼主| 发表于 2025-2-26 18:44:18 | 显示全部楼层
小石头爱学习 发表于 2025-2-26 08:57
你这要分两步走吧,圆形阵列和线性阵列
不行的,分布阵列出来的就是25个孔了,我只要5个
发表于 2025-2-27 08:10:30 | 显示全部楼层
那就用楼上说的螺旋阵列
发表于 2025-3-2 20:31:06 | 显示全部楼层
把中心孔阵列几何特征吧
GMT+8, 2025-4-19 06:15
