查看: 820|回复: 13
[求助] 紫铜产品加工变形严重
发表于 2025-2-24 21:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,前辈,你们好:
小弟在加工紫铜产品时,用台钳夹住底面加工,夹深1.8,铣深22.6,D10刀,一刀0.5mm,结果精加工后产品拿下来,平面度严重不行
D10刀开粗留0.6余量,后拆下来静置4小时,还是不行
准备用小刀开粗,可是效率上不去。
所以问问各位师傅们,有么有别的什么好方法。加工只能台钳和压板,领导不愿意买真空吸盘
上热板.prt
密码:6vc5
发表于 2025-2-25 08:56:34 | 显示全部楼层
开粗弄俩次就可以了   我之前不锈钢的就是弄俩次 一次1  一次0.15  俩个面的东西  我翻了五次  挺平的  你看你变形怎么样 来留余量吧。最后我想说你别把问题留给自己  不买吸盘  问题直接丢给领导 问他怎么做  不然天天烦死了
发表于 2025-2-25 08:19:25 | 显示全部楼层
AB胶粘不住吧?
发表于 2025-2-24 22:58:03 | 显示全部楼层
利用产品上的孔,锁螺丝。
发表于 2025-2-24 23:10:19 | 显示全部楼层
AB胶2夹试试
发表于 2025-2-25 07:56:44 | 显示全部楼层
路过学习学习
发表于 2025-2-25 08:20:23 | 显示全部楼层
开粗留大量 你这0.6 够干啥的
发表于 2025-2-25 08:33:36 | 显示全部楼层
利用产品上的孔,锁螺丝。
40
发表于 2025-2-25 09:41:02 | 显示全部楼层
开粗时留较大余量,0.6肯定不够的,然后时效,再锁螺丝。
 楼主| 发表于 2025-2-25 11:13:47 | 显示全部楼层
1887415157777 发表于 2025-2-25 08:56
开粗弄俩次就可以了   我之前不锈钢的就是弄俩次 一次1  一次0.15  俩个面的东西  我翻了五次  挺平的  你 ...
谢谢你的回复。
GMT+8, 2025-4-18 23:29
