解决了无数论坛朋友插入困难,插入后导出DWG,图片丢失的问题!
原料:AUTOCAD、UG、公司LOGO图片、你现有的制图图框(待插入图片LOGO)。
第一步:拿到公司图片(越清楚越好)-在其他平台找人给你先转矢量图再转DXF格式给你(DXF不能高于你的AUTOCAD版本)
第二步:测量你的制图图框LOGO位置的大小,比如我的是60*40的大小。 在AUTOCAD打开该DXF,SCALE命令将DXF格式LOGO长度方向缩放到50-55左右。
第三步:后面的步骤及其类似“我将DXF格式的图框导入NX的工程图图框” 呵呵呵。。。。。。。。。。
3.1、新建一个prt文件,选择工作部件(而不是新建部件)-导入你修改长度后的DXF。
3.2、此时在部件导航器里面全部显示线条、样式等东西。(很重要)
3.3、手动测量你的图框的LOGO位置离图框左下角的X、Y的距离 。记住这俩数据
3.4、在prt中(就是你插入LOGO的那个prt) 新建一个工作坐标系。 将LOGO的X、Y距离按照3.3的X、Y数据移动对象(相对坐标原点的距离,这就是为什么要你测量X\Y和新建坐标系的原因)
3.5、保存3.4的prt之后,将你的图框文件右键取消只读,然后导入prt。此时完成。
容易出问题的点:
1、3.2这一点,一定要在部件导航器显示所有的曲线、曲线组。
2、3.1这一点,有时候在3.1这个步骤的时候会发现矢量图质量差,会丢失填充。此时回到第二步,将丢失填充的地方 选择ANSI31式的填充,并设置0.1倍的间距。
3、有时候走玩3.5的时候会发现你的LOGO是黑白的。此时需要在部件导航器-图纸-右键-取消单色。 这样图纸就是显示的彩色。
4、有时候导出PDF,颜色有点失真?? PDF没有设置好,需要设置颜色为:按显示的。
