查看: 758|回复: 7
[求助] 求助伞齿轮箱增加啮合分离功能
发表于 2025-2-24 00:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,伞齿轮箱增加啮合分离功能,要求做一个把手,可以控制齿轮的开合;
发表于 2025-2-24 17:01:55 | 显示全部楼层
不建议全齿轮 可以考虑一下键轴配合,挂入会顺畅一点
发表于 2025-2-24 13:07:08 | 显示全部楼层
不建议这么做,还不如在从动端加一个离合器。
 楼主| 发表于 2025-2-24 14:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
你好,如果要这样做,有没好办法,感谢
62
发表于 2025-2-24 16:10:17 | 显示全部楼层
z876612717 发表于 2025-2-24 14:36
你好,如果要这样做,有没好办法,感谢
参考普通车床的挂挡机构,反正就是硬怼,齿轮磨损很快,而且你这个三个齿轮同时结合。。。。
62
发表于 2025-2-24 16:13:16 | 显示全部楼层
你好,如果要这样做,有没好办法,感谢
发表于 2025-2-25 07:29:53 | 显示全部楼层
建议加个离合器
 楼主| 发表于 2025-2-27 23:39:03 | 显示全部楼层
有离合器的结构参考么
GMT+8, 2025-4-18 12:16
