查看: 467|回复: 11
[求助] 垂直Z轴铣斜面圆弧怎么优化
发表于 2025-2-20 12:23:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
老板接了几个杂件,有几款是要在一个斜面上铣十多个圆槽,通油用的,没啥要求,问题是铣这个圆槽,XYZ三个轴都要联动走圆弧,问题来了,程序生成出来是走的线段,程序特别长,又是老机器,内存不大导致铣几个圆,就得删了,换程序铣另外几个,有啥办法让生成出来的程序走联动的圆弧,而不是线段,改了好几个参数,都不管用
发表于 2025-2-21 09:20:18 | 显示全部楼层
插网线 用电脑直接传
发表于 2025-2-20 14:01:24 | 显示全部楼层
先看看这个机床控制设置的是否正确,然后再看看你的后处理
 楼主| 发表于 2025-2-20 14:15:17 来自手机 | 显示全部楼层
都设置了,不管用,后处理都正常,平面整圆是I和J走的,换成斜面就不行了
发表于 2025-2-20 16:04:31 | 显示全部楼层
后处理圆弧设置成XYZ平面
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2025-2-20 17:17:08 | 显示全部楼层
这就有点复杂了……没有万向头的话,你斜面上的圆弧要根据实际路径去做假面,完了还要用两次G68转换,具体做法有点烧脑壳,最后……得烧钱
最简单的办法是叫老板给机器加存储卡直DNC或者直接联机DNC跑程序。
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2025-2-20 17:19:45 | 显示全部楼层
や木頭亾э 发表于 2025-2-20 16:04
后处理圆弧设置成XYZ平面
这个没有用的!机器只支持XY、XZ、YZ平面的圆弧,必须转换倾斜角才能去斜面加工圆弧(程序能走而已),刀轴不变就要做假面。
 楼主| 发表于 2025-2-20 18:05:35 来自手机 | 显示全部楼层
#忘忧草# 发表于 2025-2-20 17:17
这就有点复杂了……没有万向头的话,你斜面上的圆弧要根据实际路径去做假面,完了还要用两次G68转换,具体 ...
没辙,所有方法都试过了,不管用,放弃了
发表于 2025-2-20 22:13:06 | 显示全部楼层
绮梦 发表于 2025-2-20 18:05
没辙,所有方法都试过了,不管用,放弃了
试一下铣圆的宏程序
发表于 2025-2-21 08:00:37 | 显示全部楼层
cf卡在线加工,20年的机器也有啊
GMT+8, 2025-4-1 03:39
