查看: 700|回复: 19
[求助] 西门子UG后处理钻孔Rtrcto设置自动退刀会撞有大神帮忙修改一下吗?感谢
发表于 2025-2-19 14:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子三轴.zip (73.93 KB, 下载次数: 34)
发表于 2025-2-19 14:51:31 | 显示全部楼层
试了下,没啥问题啊
我设的是30.     程序回归到30呢
cycle83(30,……)
第一个数不就是,横越移动高度
 楼主| 发表于 2025-2-19 14:57:28 | 显示全部楼层
wish2086 发表于 2025-2-19 14:51
试了下,没啥问题啊
我设的是30.     程序回归到30呢
cycle83(30,……)
同一平面的孔默认安全高度50,但是在机床上面就只有1MM左右,假如有落差的就直接撞了
发表于 2025-2-20 05:43:42 | 显示全部楼层
试一下看看。使用强制提刀高度。
 楼主| 发表于 2025-2-20 13:57:01 | 显示全部楼层
战士* 发表于 2025-2-20 05:43
试一下看看。使用强制提刀高度。
好像还是不行
发表于 2025-2-21 11:38:29 | 显示全部楼层
安全平面不要用自动平面
 楼主| 发表于 2025-2-21 13:20:33 | 显示全部楼层
13550824791 发表于 2025-2-21 11:38
安全平面不要用自动平面
没有用自动平面,都是指定的
发表于 2025-2-21 17:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
编程小生 发表于 2025-2-19 14:57
同一平面的孔默认安全高度50,但是在机床上面就只有1MM左右,假如有落差的就直接撞了 ...
是不是钻孔后抬刀只抬到了加工平面1.0的位置?
 楼主| 发表于 2025-2-22 08:36:24 | 显示全部楼层
对的,钻孔点孔都是这样,一个平面还好,有台阶就直接撞了
发表于 2025-2-22 08:40:04 来自手机 | 显示全部楼层
首年确认你的安全平面是否设在最高面上,其次,就是后处理的G99和G98问题了,一般为了防止撞刀,默认强制G98,我下载后处理看看啥情况
GMT+8, 2025-4-19 11:54
