楼主: hxy4519176
[求助] 关于复杂型腔刀路简化的探讨
发表于 2025-2-18 22:03:40 | 显示全部楼层
hxy4519176 发表于 2025-2-18 15:59
不是很明白你什么意思?你想证明自己的思路好可以说,没必要直接踩我?
工作原因,涉及多轴联动,我UG,H ...
楼主说的很在理,人外有人,山外有山。
发表于 2025-2-19 15:55:44 | 显示全部楼层
可以尝试开粗的时候多使用3D刀路进行多区域管理,还有楼上说的钻孔和多区域多使用相对坐标,就不需要拆开独立设置深度了
发表于 2025-2-19 16:18:20 | 显示全部楼层
一米多的腔体,还好吧,尽量多用3D刀路和增量编程是可以减少很多操作步骤的。
发表于 2025-2-20 08:46:00 | 显示全部楼层
建议使用多个机床群组来分工序,后面的机床群组在编辑刀路时会切换成当前机床群组的WCS,这样不用每次都改刀轴才能生成正确的刀路
发表于 2025-2-20 10:12:48 | 显示全部楼层
楼主现在的编程思路很方便我们这种新手学习和借鉴,如果方便的话能不能分享一些不涉密的刀路图档学习一下,谢谢!
29
发表于 2025-2-20 10:47:54 | 显示全部楼层
我们开粗就是万能的3D动态粗切  等高残料  等高精修    是不是菜到底了
31
发表于 2025-2-20 14:38:42 | 显示全部楼层
把MC的增量用好一点,你这个图纸会少很多刀路,比如光平面只要一条刀路,有些侧壁刀长一样的也可以一条刀路
发表于 2025-2-20 16:56:38 | 显示全部楼层
这类壳体还是用ug方便,一个型腔铣能解决大部分开粗,光底面就更方便了,无脑底壁铣
GMT+8, 2025-4-29 16:02
