查看: 978|回复: 17
[求助] 关于复杂型腔刀路简化的探讨
发表于 2025-2-18 14:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用mastercam很多年了,从以前的9.0版本到现在推出的的带年份的新版本;
现在想和论坛同行们探讨,大家使用新版本,刀路管理还是和旧版本一样,编排分位置分段的刀路吗?
就像我附图片的工件,一个工序需要近百段的刀路管理,显得太复杂,大家有没有简化的方向
可能只发一张图片容易让论坛朋友产生误解,补发几张视图的图片,因为涉密我就不上传图档了,另外,本人是论坛10年老号了(这个号因为前段时间需要重新绑定没信息了),希望大家和谐讨论!
发表于 2025-2-19 16:18:20 | 显示全部楼层
一米多的腔体,还好吧,尽量多用3D刀路和增量编程是可以减少很多操作步骤的。
 楼主| 发表于 2025-2-18 15:59:19 | 显示全部楼层
wunian1826 发表于 2025-2-18 15:08
好好学习吧 这刀路技术估计水桶底都没盖上 继续努力
不是很明白你什么意思?你想证明自己的思路好可以说,没必要直接踩我?
工作原因,涉及多轴联动,我UG,HYPERMILL近几年用的多,最近想到了重新用mastercam的新版本,讨论一下刀路顺序,可能是比较乱,毕竟是9.1老版本的思维,你有好的见解可以指教,没必要冷嘲热讽,谢谢!
人不可能一成不变用一个软件,和谐讨论!
21
发表于 2025-2-18 15:48:53 | 显示全部楼层
158243256 发表于 2025-2-18 15:29
大师,露两手来学习学习可否。
这里面是骄傲的有技术的大师 新手问问题会被某些大师瞧不起  才显得大师们这些年来吃苦后的成就 心里得到满足感
 楼主| 发表于 2025-2-18 16:00:36 | 显示全部楼层
XCY321 发表于 2025-2-18 15:48
这里面是骄傲的有技术的大师 新手问问题会被某些大师瞧不起  才显得大师们这些年来吃苦后的成就 心里得到 ...
有想法他可以展开说,那位既不想说又要来冷嘲热讽,这软件还怎么进步?
发表于 2025-2-18 16:06:49 | 显示全部楼层
大师,露两手来学习学习可否。
大师看你的刀路意思是有些几段刀路大师一条工序就出来了,这种情况大师们把3D这块玩的比较六。像你这种图片的零件大部分是2D偏多,你铰我偏大概率也会有好多条程序,想方便管理可以在你相关的程序里再建立刀路群组,比如所有的开粗一个,点孔钻孔一个,精加工一个
发表于 2025-2-18 16:20:33 | 显示全部楼层
能省时加工出来就是好刀路,如果想刀路管理少一点的可以使用3D刀路加工,它是一条步骤加工多个台阶,但肯定是楼主这样细化的省时,就是有点费编程师头发
 楼主| 发表于 2025-2-18 16:25:13 | 显示全部楼层
leaf2920 发表于 2025-2-18 16:06
大师看你的刀路意思是有些几段刀路大师一条工序就出来了,这种情况大师们把3D这块玩的比较六。像你这种图 ...
是这么个道理,我是使用9.1的思维,分开工序来编写
 楼主| 发表于 2025-2-18 16:26:28 | 显示全部楼层
银16 发表于 2025-2-18 16:20
能省时加工出来就是好刀路,如果想刀路管理少一点的可以使用3D刀路加工,它是一条步骤加工多个台阶,但肯定 ...
这是因为我以前做批量生产零件养成的习惯,2D刀路比较多便于后续优化时间
发表于 2025-2-18 19:40:45 | 显示全部楼层
一个操作可以做多个区域 甚至全部区域。  这样会少很多操作     。有要求的位置再加个精光刀路。要求效率比较高的时候那就只能这么搞 毕竟人脑才是主力
发表于 2025-2-18 22:01:27 | 显示全部楼层
2D刀路跟模型一起使用,有些时候直接选择多个模型深度使用增量就可以,像你那么多的切削应该可以缩减几个
GMT+8, 2025-4-1 06:07
