查看: 760|回复: 15
[求助] 钢件去夹位 有啥快的办法
发表于 2025-2-14 18:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
中间会留一条薄片,现在是指定退刀点,还有什么更好的办法吗
钢件背面去夹位  有啥快的办法 ,大飞刀考虑零件薄 没使用。现在面铣最后会留薄片 拐角圆弧给的越大中间留的越厚,通过指定退刀点 勉强可以。群里大神还有什么更好的刀法吗
发表于 2025-2-15 16:01:48 | 显示全部楼层
2.jpg 之前论坛学的  三条边挡起来就可以 挺好使的
发表于 2025-2-14 22:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
学imaching开通道
38
 楼主| 发表于 2025-2-14 23:20:27 | 显示全部楼层
我想关通道  关不了 所以用面铣做,开通道 特别是开槽的时候机器跑不动  其二开槽快破口的时候  那个薄片很容易打刀
162
发表于 2025-2-15 08:02:43 | 显示全部楼层
你这个是用的动态铣?
发表于 2025-2-15 08:03:11 | 显示全部楼层
...上图....
发表于 2025-2-15 09:23:35 | 显示全部楼层
先在中间铣一个圆,在用动态
发表于 2025-2-15 10:11:54 | 显示全部楼层
楼上说得就是。
发表于 2025-2-15 11:14:02 | 显示全部楼层
直接用往复
发表于 2025-2-15 13:43:08 | 显示全部楼层
luochen922* 发表于 2025-2-14 23:20
我想关通道  关不了 所以用面铣做,开通道 特别是开槽的时候机器跑不动  其二开槽快破口的时候  那个薄片 ...
仿行效率最低,岛屿分离原本是4改成0应该可以吧
发表于 2025-2-15 14:11:15 | 显示全部楼层
去夹位最快的是用盘刀呀,再者像你这样用动态是不对的
GMT+8, 2025-4-4 07:50
