查看: 496|回复: 6
[求助] UG型腔铣能不能做到不同高度加工?
发表于 2025-2-13 21:17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
图一是开粗好的,图二是要铣键槽,那么正常情况下,肯定是直接在加工过的表面开始加工的,但是我用型腔铣做不到两个同时加工,是 我设置的不对吗?请求大佬指教一下
画红色部分已经是开粗过了
画红色部分已经是开粗过了
画红色部分已经是开粗过了
有个键槽没有铣,这里可以看到,已经加工过的还继续加工
发表于 2025-2-14 09:05:12 | 显示全部楼层
那就换深度轮廓加工,你外围的一圈都拉好了,你之后用深度轮廓反而简单点
发表于 2025-2-14 09:22:56 | 显示全部楼层
设置的不对 第二个开粗还要重新选一下切削层  最高面是你第一次开粗之后的地方  不然还要那个参考3D干嘛呢   你这个直接复制一个图  然后删掉这个没开粗的地方 直接做程序不就行了 或者像刚刚说的 用参考3D
发表于 2025-2-14 09:29:03 | 显示全部楼层
边界控制或者直接用IPW
发表于 2025-2-14 13:33:48 | 显示全部楼层
切削层啊  你老师没交过你 型腔 等高用切削层控制吗
发表于 2025-2-19 10:31:56 | 显示全部楼层
加参考刀具
发表于 2025-2-19 17:02:35 | 显示全部楼层
可以添加一个修剪边界,只加工要加工的区域,或屏蔽以加工的区域
GMT+8, 2025-4-25 13:54
