查看: 1313|回复: 20
[求助] 这个开粗为什么跳刀这么多,怎么优化?
发表于 2025-2-13 19:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过网盘分享的文件:
链接: 0000.prt 提取码: mxau
发表于 2025-2-13 20:10:17 | 显示全部楼层
这不像是中尉能问出来的问题
发表于 2025-2-13 20:06:21 | 显示全部楼层
这个开粗为什么跳刀这么多,怎么优化?
发表于 2025-2-13 20:29:42 | 显示全部楼层
切削模式,跟随周边;切削顺序,深度优先;上表面对刀,安全高度(MCS)可以设置低些,图片设置30高。注意机床快速移动要插补型
170
 楼主| 发表于 2025-2-13 22:06:23 | 显示全部楼层
mfdlol 发表于 2025-2-13 20:29
切削模式,跟随周边;切削顺序,深度优先;上表面对刀,安全高度(MCS)可以设置低些,图片设置30高。注意机 ...
我这怎么和你的不一样,你说的上一个平面是我这的前一平面还是直接/上一个备用平面?还有你说的表面对刀是什么意思?
170
 楼主| 发表于 2025-2-13 22:15:11 | 显示全部楼层
春雨与游 发表于 2025-2-13 20:10
这不像是中尉能问出来的问题
你编一个我看看
发表于 2025-2-14 00:23:02 | 显示全部楼层
zdp215 发表于 2025-2-13 22:06
我这怎么和你的不一样,你说的上一个平面是我这的前一平面还是直接/上一个备用平面?还有你说的表面对刀 ...
版本不一样吧
发表于 2025-2-14 09:17:01 | 显示全部楼层
说个笨办法,跟随周边,毛坯自定包容圆柱体,安全高度同上
发表于 2025-2-14 10:21:51 | 显示全部楼层
学习学习看看
28
发表于 2025-2-14 13:35:32 | 显示全部楼层
用高版本
GMT+8, 2025-4-19 07:35
