楼主: 你好胖撸y
[原创] 此刀路一刀流如何实现
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:16:15 | 显示全部楼层
楼下上图档了,一开始图档发不来,不会,现在好了,大家可以看下。
25
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:17:40 | 显示全部楼层
用了斜线进刀,但是重新生成,就不是这种效果,楼下上图档了,一开始图档发不来,不会,现在好了,大家可以看下。
25
 楼主| 发表于 2025-2-12 16:18:19 | 显示全部楼层
那时雨啊 发表于 2025-2-12 08:57
图档呢,上个图看一看
发表于 2025-2-13 10:57:17 | 显示全部楼层
转移/快速里面打开光顺
发表于 2025-2-13 13:48:21 | 显示全部楼层
明白楼主的意思了,就是这个图档里的螺旋刀路,是用标准驱动的方式编写的,但是复制程序之后无法生成,会出现如图所示的报警,我用的12.0版本打开的,我在想是不是低版本可用
25
 楼主| 发表于 2025-2-13 17:36:54 | 显示全部楼层
爱好者储先生 发表于 2025-2-13 13:48
明白楼主的意思了,就是这个图档里的螺旋刀路,是用标准驱动的方式编写的,但是复制程序之后无法生成,会出 ...
直接重新生成,都达不到他这效果,我也是用12.0,低版本也试过。
27
发表于 2025-2-15 18:02:01 | 显示全部楼层
摆地摊卖寂寞 发表于 2025-2-12 16:01
是这种效果吗?
打开光顺连接与光顺拐角就可以了
大哥,我的非切削参数里面没有光顺这个选项卡呀   UG10.0
发表于 2025-2-15 19:51:40 | 显示全部楼层
111111111
25
 楼主| 发表于 2025-2-16 14:03:58 | 显示全部楼层
这样不对的,这样子我也可以,你这样子是三种刀轨了。
发表于 2025-2-16 17:05:49 | 显示全部楼层
你把蓝色编辑一下不就好了
GMT+8, 2025-12-18 14:47
