查看: 1326|回复: 30
[求助] 后处理单独处理T刀失败
发表于 2025-2-11 11:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬教一下怎么解决
如图
如图
发表于 2025-2-11 17:43:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
pmjxc 发表于 2025-2-11 13:39
if {$mom_tool_type == "Milling Tool-T Cutter" } {
  MOM_output_literal "( D=[format "%.2f" $mom_to ...
您这个处理方法是合理的
发表于 2025-2-11 13:50:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
用铣刀创建T型刀就行
发表于 2025-2-11 13:09:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
后处理检查过没有,像设置了转速进给保护,或其它限制
发表于 2025-2-11 13:39:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
  MOM_output_literal "( D=[format "%.2f" $mom_tool_diameter]  R1=[format "%.1f" $mom_tool_lower_corner_radius] R2=[format "%.1f" $mom_tool_upper_corner_radius]  FL=[format "%.2f" $mom_tool_flute_length]   H $mom_tool_adjust_register )"
三轴四轴后处理
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... amp;fromuid=2165752
(出处: UG爱好者)
 楼主| 发表于 2025-2-11 13:49:29 | 显示全部楼层
不会检查后处理啊,没弄过,之前三轴的也出现过这个问题,现在换电脑了三菱的那个没问题了
 楼主| 发表于 2025-2-11 13:54:08 | 显示全部楼层
147741 发表于 2025-2-11 13:50
用铣刀创建T型刀就行
是的,这个就很奇怪了
 楼主| 发表于 2025-2-11 13:55:08 | 显示全部楼层
请问这个改在哪里,不是很懂改后处理
发表于 2025-2-11 14:01:35 | 显示全部楼层
3个办法  用铣刀创建T形刀  做假刀   第二个  在程序组里面加一个点窝的程序 后处理出来后记得删除点窝程序  第三个是更改后处理
发表于 2025-2-11 14:02:11 | 显示全部楼层
有的后处理不支持T型刀
发表于 2025-2-11 15:20:36 | 显示全部楼层
lomm 发表于 2025-2-11 13:55
请问这个改在哪里,不是很懂改后处理
你的后处理刀具信息里加上这个判断就可以了,如果不会改的话,可以发来帮你加上
GMT+8, 2025-4-18 23:29
