查看: 708|回复: 21
[求助] 【求助求助】编程钻孔命令 生成刀路后
发表于 2025-2-10 19:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在孔的位置会生成一个钻孔的实体,能选中,结构树里面没有这个东西,删不掉,正好在三维图孔的位置,对操作有影响
有没有知道怎么才能删掉的?或者不让他生成也行
我研究了一下 钻孔功能,没找到相关的设置
屏幕截图 2025-02-10 191810.png 屏幕截图 2025-02-10 191844.png 屏幕截图 2025-02-10 191912.png
发表于 2025-2-10 19:39:07 | 显示全部楼层
不用特征钻孔即可
发表于 2025-2-10 19:43:02 | 显示全部楼层
我真是多嘴
发表于 2025-2-10 22:08:28 | 显示全部楼层
是不是UG10?我以前也是这样,换个版本就好了
37
 楼主| 发表于 2025-2-10 22:29:40 | 显示全部楼层
用的11.0的版本,我电脑上只有这一个版本,我也不确定是不是版本的原因
37
 楼主| 发表于 2025-2-10 22:30:04 | 显示全部楼层
ρéиg 发表于 2025-2-10 19:43
上图,帮你删掉
可别浪费积分了
37
 楼主| 发表于 2025-2-10 22:30:44 | 显示全部楼层
那用啥功能画孔,拉伸圆柱吗?太麻烦了
发表于 2025-2-10 22:57:39 | 显示全部楼层
你这个需要在特征栏里删,有图方便查找对应特征体
37
 楼主| 发表于 2025-2-10 23:23:41 | 显示全部楼层
_model18.prt (276.5 KB, 下载次数: 5)
随手画了一个图,你看一下吧
37
 楼主| 发表于 2025-2-10 23:25:04 | 显示全部楼层
特征栏里面就没有这个图形的信息,能选中,但是不知道在哪
GMT+8, 2025-4-16 17:29
