查看: 992|回复: 20
[已解决] UG底壁铣精加工封闭的中空底面
发表于 2025-2-9 15:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG底壁铣精加工封闭的中空底面,中空区域的刀路无法消除,各位大神有什么办法?
如下图中红色的区域的刀路,不用“Planar_milling",用”floor_wall_milling"是否能解决(不用单向或往复加工,此二种策略壁边会有残留)?
消除红色区域
消除红色区域
 楼主| 发表于 2025-2-16 13:16:25 | 显示全部楼层
谢谢大家!“跨空区域,运动类型,切削改成跟随”就解决了。
发表于 2025-2-10 08:09:47 | 显示全部楼层
选面不是有个忽略孔功能么
发表于 2025-2-9 16:25:42 | 显示全部楼层
跨空区域,运动类型,切削改成跟随
发表于 2025-2-9 15:55:56 | 显示全部楼层
我刚刚用底壁加工也不行,可能我没那个技术,但是可以在中间在建立一个小方块模型,直接让刀路避开中间就好了
发表于 2025-2-9 16:18:19 | 显示全部楼层
用修剪边界去除中间刀路,进刀可以斜进刀
发表于 2025-2-9 17:11:05 | 显示全部楼层
连接,,跨空区域,,运动类型,跟随
发表于 2025-2-10 08:43:34 | 显示全部楼层
边界控制一下就好了
 楼主| 发表于 2025-2-10 09:04:59 来自手机 | 显示全部楼层
Rzmy 发表于 2025-2-9 16:18
用修剪边界去除中间刀路,进刀可以斜进刀
试了一下,修剪不掉
 楼主| 发表于 2025-2-10 09:14:41 来自手机 | 显示全部楼层
mfdlol 发表于 2025-2-9 17:11
连接,,跨空区域,,运动类型,跟随
跨空区域只适合单向或往复,这种周边有残留
 楼主| 发表于 2025-2-10 09:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
爱好者储先生 发表于 2025-2-10 08:43
边界控制一下就好了
用Planar_mill定义边界是可以。用floor_wall底壁铣无法实现
GMT+8, 2025-4-16 23:33
