楼主: 那时雨啊
[求助] PowerMill2021二粗断层
发表于 2025-2-12 11:25:07 | 显示全部楼层
那时雨啊 发表于 2025-2-12 08:55
唉,脑瓜子大, 参考刀路不稳定
参考刀路二粗建议:所参考的开粗程序刀具要比实际刀具大一点(比如大1mm),且该程序Z下切量最好改成与二粗程序一样,另建议所参考的刀路修圆值设置要比二粗的小一点,这样应该可以避免好多问题。
发表于 2025-2-14 12:21:51 来自手机 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2025-2-8 17:47
你删刀路的快捷键是不是有问题,我把你的断层刀路什么都没改,直接复制计算,没有断层,刀路是好的 ...
正版是不会断层的 清角不会扭曲
发表于 2025-2-14 20:15:49 | 显示全部楼层
那时雨啊 发表于 2025-2-11 20:52
脑壳大了,论坛的老哥都不断,群里的大部分会断
你这个群不会是学习群吧,都是一个地方的安装包。。
 楼主| 发表于 2025-2-16 10:43:07 | 显示全部楼层
不是,都是上班的
GMT+8, 2025-3-26 14:59
