查看: 986|回复: 33
[求助] PowerMill2021二粗断层
发表于 2025-2-8 15:21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问问各位大师,这个断层怎么解决,挺困扰人的,pm又不会提示断层,中招就是断刀
发表于 2025-2-8 15:23:55 | 显示全部楼层
我用的2017,一般把公差改小没出现过断层
 楼主| 发表于 2025-2-8 16:00:19 | 显示全部楼层
2017试过,也会断,就很头大
发表于 2025-2-8 16:23:10 | 显示全部楼层
PM编程一般不会出现断层的,UG倒还多些!你试试把那个“怛定切削深度”选项去掉看看会不会这样,然后把底面给反过来,法向反了!
或者检查下有无多出的面,或者生成的二粗体有没有问题!
发表于 2025-2-8 16:51:29 | 显示全部楼层
把你的图档和参数发出来,我看下,我用的17和23,从来没见过你的说的这个问题,我17.18。19.20.21.23都用过,从来没见过这个问题
 楼主| 发表于 2025-2-8 17:13:45 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2025-2-8 16:51
把你的图档和参数发出来,我看下,我用的17和23,从来没见过你的说的这个问题,我17.18。19.20.21.23都用过 ...
通过网盘分享的文件:9.7z
链接: https://pan.baidu.com/s/1g9hQ6_jvaW6kArScAdhTUA?pwd=x5r3 提取码: x5r3  辛苦了
 楼主| 发表于 2025-2-8 17:15:36 | 显示全部楼层
xiang030506 发表于 2025-2-8 16:23
PM编程一般不会出现断层的,UG倒还多些!你试试把那个“怛定切削深度”选项去掉看看会不会这样,然后把底面 ...
试过去掉 恒定切削 没用  面没反
发表于 2025-2-8 17:47:03 | 显示全部楼层
你删刀路的快捷键是不是有问题,我把你的断层刀路什么都没改,直接复制计算,没有断层,刀路是好的
发表于 2025-2-8 17:56:08 | 显示全部楼层
还有可能是你的电脑配置不行,计算不完全,我之前的电脑也有这种情况,
 楼主| 发表于 2025-2-8 19:56:20 | 显示全部楼层
骄阳似我H 发表于 2025-2-8 17:47
你删刀路的快捷键是不是有问题,我把你的断层刀路什么都没改,直接复制计算,没有断层,刀路是好的 ...
问题是,我也没删除刀路啊, 我让群里人也都试了下,也是断层
GMT+8, 2025-3-14 01:54
