查看: 804|回复: 6
[已解决] 删除面特征如何在全选后再取消部分面
发表于 2025-1-22 15:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题:UG12建模环境在删除面特征下,为了快速删除选取面,开启相切面,这样一下就选取了好多面,但是在这么多相切面里面有一个面不用选择。按shift选取那个面后,相切面就全部不选中了。即使开启单个面,也不行。还请大佬帮忙下。
发表于 2025-2-11 18:18:01 | 显示全部楼层
开启相切面,选择相切面以后,如果要取消单个面,首先按住shift,鼠标移动到要取消的那个面上,等一小会儿会出现三个点,然后单击鼠标左键,弹出对话款,再选择要取消的那个面就可以了
发表于 2025-2-19 08:54:14 | 显示全部楼层
rc1032926414 发表于 2025-2-18 18:46
正解,完全正确,感谢!
在你这个回答之前我也找了个折中的方案,就是先把那个不要的面a选中,然后开启“ ...
如果你经常这样操作,还有个稍微快一点的方法,不用等三个点出现,在用户默认设置里面,把 取消选择所有意图 去掉勾选,这样选择相切面之后,按住shift,直接左键单击要取消的面即可,不用等三个点出现了
发表于 2025-1-22 17:23:19 | 显示全部楼层
相切面其实你就点了一个面
发表于 2025-2-7 16:14:44 | 显示全部楼层
框选好像可以单独取消某个面的选中
发表于 2025-2-11 17:27:42 | 显示全部楼层
你可以试试相切区域面
 楼主| 发表于 2025-2-18 18:46:23 | 显示全部楼层
2217231767 发表于 2025-2-11 18:18
开启相切面,选择相切面以后,如果要取消单个面,首先按住shift,鼠标移动到要取消的那个面上,等一小会儿会出现 ...
正解,完全正确,感谢!
在你这个回答之前我也找了个折中的方案,就是先把那个不要的面a选中,然后开启“相切面”,选择另一个面b(相切面组),再shift选择面a。这样也可以实现把面a取消。
GMT+8, 2025-4-19 10:55
