查看: 371|回复: 4
[求助] UG12.0平面铣用R0.8的刀具来生成第一刀的刀路长度不一样长
发表于 2025-1-21 19:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个咋回事 啊,你们也跟我一样吗,下面是图片
第一刀为啥跟下面的不一样长
第一刀为啥跟下面的不一样长
第一刀为啥跟下面的不一样长
加工出来就是这个样子
加工出来就是这个样子
加工出来就是这个样子
发表于 2025-1-22 18:53:29 | 显示全部楼层
要么刀尖设R0,要么你分层铣的深度大于等于刀尖R。
因为你一层0.3,刀尖R0.5,软件会自动识别刀具贴合你的部件边界,
发表于 2025-1-22 09:21:15 | 显示全部楼层
如果楼主是结构面加工,可以直接建一把R0的刀加工,就能够避免这个情况,但是3D加工不行
 楼主| 发表于 2025-1-22 16:17:53 | 显示全部楼层
爱好者储先生 发表于 2025-1-22 09:21
如果楼主是结构面加工,可以直接建一把R0的刀加工,就能够避免这个情况,但是3D加工不行 ...
我用的是2D平面铣加工
发表于 2025-1-23 11:48:35 | 显示全部楼层
因为创建刀具有圆角,nx计算刀路会把你的圆角考虑进去,所以深度小于你的刀尖圆角的时候,那就是每层不一样,因为你的圆角是一个圆弧,圆弧上的不同高度上的每个点都与你的切削侧壁距离不一样。
你可以创建刀具的时候把圆角去掉,不过建议在开粗的时候可以这个干
GMT+8, 2025-4-3 14:10
