查看: 385|回复: 6
[求助] UG提取的轮廓线不在同一平面
发表于 2025-1-17 17:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救大佬,提取复合曲线时线断开了,放大后发现不在同一平面,线断了又会影响后续的拉伸、缝合、拆分这些,我想着移除参数投影到面上但还是原来的线。。。
发表于 2025-1-22 15:42:22 | 显示全部楼层
对头,一般都是把断的线删掉,再桥接
发表于 2025-1-18 08:58:31 | 显示全部楼层
直接连接曲线呢
发表于 2025-1-18 09:20:39 | 显示全部楼层
不能重新提取一次吗
发表于 2025-1-18 09:49:04 | 显示全部楼层
(移除参数投影到面上但还是原来的线。。。)你这句话我没法理解,不懂你在讲什么。。。只能说UG抽线的方法很多,可以试试其他办法,像抽取曲线,投影曲线。实在不行用偏置曲线,曲线长度。
发表于 2025-1-18 09:49:14 | 显示全部楼层
面不好,公差大,直接把线连接起来做后面的步骤得了
发表于 2025-1-18 10:08:13 | 显示全部楼层
实体问题,面太烂了
 楼主| 发表于 2025-1-23 15:48:03 | 显示全部楼层
马文杰a 发表于 2025-1-22 15:42
对头,一般都是把断的线删掉,再桥接
是的最后还是这样搞了
GMT+8, 2025-4-19 06:01
