查看: 286|回复: 8
[求助] UG10.0无法捕捉交点
发表于 2025-1-17 10:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一大早起来,发现无法捕捉交点了,启动捕捉点也已经全部打开,就是不知道为什么无法捕捉交点,如上图,明明昨天还好好的,求助,各位大佬们
发表于 2025-1-21 16:19:04 | 显示全部楼层
需要使用下个指令时,打开捕捉焦点,才可以捕捉的到
发表于 2025-1-17 13:41:03 | 显示全部楼层
先看看是不是线的问题,是不是在同一个平面,是不是样条线······
 楼主| 发表于 2025-1-17 13:45:46 | 显示全部楼层
这个要怎么看啊谢谢
发表于 2025-1-17 13:55:50 | 显示全部楼层
投影在同一平面
发表于 2025-1-17 15:29:08 | 显示全部楼层
投影在同一平面
发表于 2025-1-17 17:28:33 | 显示全部楼层
需要在画线的时候交点才用的起
发表于 2025-1-18 09:52:18 | 显示全部楼层
前提是需要你这两条线是画在同一平面上,再者你需要把两条线都选上后才会弹出一些相互的策略选项
发表于 2025-1-18 10:46:21 | 显示全部楼层
看在不在一个平面上,或者把捕捉打开罗
GMT+8, 2025-4-19 10:23
