查看: 1063|回复: 35
[分享] 帮看下MasterCAM 数控车还需要优化一些什么
发表于 2025-1-17 09:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬 帮看下还需要优化一些什么 XZ最大最小可以显示
道具信息有 其他没啥了
目前我感觉够简洁
 楼主| 发表于 2025-1-17 09:42:43 | 显示全部楼层
wish2086 发表于 2025-1-17 09:21
G2/G3后面要和R配合   IJK是加工中心标法
后处理分享不
IK我感觉比R好一些 这个控制定义可以修改
至于分享评论到50以后在分享吧
发表于 2025-1-17 09:21:30 | 显示全部楼层
后处理分享不
发表于 2025-1-17 09:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
我不知道
发表于 2025-1-17 10:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-17 14:08:13 | 显示全部楼层
数控车床圆角用R比较多,实际加工好像没什么区别
31
发表于 2025-1-17 16:00:08 | 显示全部楼层
评论到50是不是没有时间限制?
发表于 2025-1-17 17:58:50 | 显示全部楼层
至于分享评论到50以后在分享吧 ...
我用极坐标就机床报警。。
发表于 2025-1-17 18:00:12 | 显示全部楼层
我第五十个
发表于 2025-1-17 18:35:49 | 显示全部楼层
你这个G99也是强制输出吧?
GMT+8, 2025-2-20 11:51
