楼主: 583087055
[求助] 1毫米钻头钻45#z15转速进给吃多少
 楼主| 发表于 2025-1-18 09:59:00 | 显示全部楼层
s8500  f100   q0.5  钻70-90个
发表于 2025-1-18 10:31:25 | 显示全部楼层
注意钻头用好点的
发表于 2025-1-18 10:49:08 | 显示全部楼层
s4000q0.2f40
最好让刀具商给你个参考来加工
发表于 2025-1-21 11:10:11 来自手机 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2025-1-21 14:50:38 | 显示全部楼层
用 1 毫米钻头钻 45# 钢时,转速和进给量的选择要综合考虑多种因素,以下是一般推荐的参数:
转速:如果使用高速钢钻头,转速可在 2000-3000 转 / 分钟左右;若使用硬质合金钻头,转速可以更高一些,在 3000-4000 转 / 分钟左右。
进给量:通常进给量在 0.02-0.05 毫米 / 转比较合适。
实际加工中还需根据具体情况调整,如机床的性能,如果机床刚性好、功率大,可适当提高转速和进给量;工件的装夹情况,若装夹稳固,可采用相对较大的参数;钻头的质量和磨损情况,新钻头可采用较高参数,磨损后的钻头则需降低参数。此外,还要考虑加工精度和表面质量要求,要求高时应采用较低的进给量和适当的转速。
GMT+8, 2025-4-3 16:39
