楼主: 你好胖撸y
[已解决] 这谁能破?固定轴爬个面,中间断开,跳到多
发表于 2025-1-17 18:31:46 | 显示全部楼层
时间不在于你拥有多少,而在于你怎样使用
发表于 2025-1-17 18:56:06 | 显示全部楼层
直接重新做辅助面不就行了
发表于 2025-1-17 19:01:59 | 显示全部楼层
直接一个辅助面解决的问题,至于钻牛角尖吗?
发表于 2025-1-17 19:03:33 | 显示全部楼层
或者说你是不是选项里选了检查体?
发表于 2025-1-17 19:12:07 来自手机 | 显示全部楼层
面不行,直接做一个辅助面
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:03:36 | 显示全部楼层
经过我不屑的努力解决了,10.0.3.5mp19的bug,换一台电脑,装了一台10.0.3.5mp19也会断开,用12.0,8.0就不会,
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:06:56 | 显示全部楼层
bleav 发表于 2025-1-17 09:11
我之前遇见过类似的问题,最好的方案就是直接做一个整个的辅助面就行了啊,哪还用的了试一晚上 ...
我解决了,我也是做辅助面,但是这本身命令就是可以实现的,不解决,做辅助面也浪费时间。是bug,换了一个版本刀路就没事了。另一台电脑装一样的版本,就断开,得出结果就是bug
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:10:33 | 显示全部楼层
雨焰 发表于 2025-1-17 18:14
模型的面可能有问题,你优化一下
菜单-插入-同步建模-优化-优化面-全选-确定 ...
我解决了,是bug,换了一个版本刀路就没事了。另一台电脑装一样的版本,就断开,得出结果就是bug,感谢回复
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:11:49 | 显示全部楼层
感谢回复,主要是不研究出来,心里不舒服,是bug,换了一个版本刀路就没事了。另一台电脑装一样的版本,就断开,得出结果就是bug,感谢回复
 楼主| 发表于 2025-1-17 20:18:41 | 显示全部楼层
184828321 发表于 2025-1-17 18:30
什么事该做,什么事不该做,你一定要搞清楚,一个明明可以花一分钟解决的事情,而去研究了几个小时没有任何 ...
很感谢你的回复,我认为我这样去研究没什么问题,我觉的对自己来说有意义啊,因为这个命令本身就可以实现链接刀路的,这样子肯定就是有问题,我也是解决不了,跟大家一起讨论一下,对我自身来说是有价值的。
GMT+8, 2025-2-20 18:23
