查看: 1611|回复: 11
[已解决] NX2412没有模板的文件夹怎么修改模板文件
发表于 2025-1-16 19:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
12.0的里面有PRC这个文件夹,2412没有,这是什么原因,想要修改模板文件
发表于 2025-3-18 12:55:06 | 显示全部楼层
asdqq2000 发表于 2025-2-12 18:49
NX2412改模板用GCTOOLKIT路径中的,不要用UGII中的。
为什么我安装的没有这个路径
发表于 2025-2-13 10:00:41 | 显示全部楼层
Pisces00 发表于 2025-2-13 08:33
好的 是不是有冲突
有冲突。改UGII中的,很多改的都是改了个寂寞。再回头改GCTOOLKIT路径中的模板时,有时会出现改了后,没反应。比如你改了小数的位数,有时画草图时显示正常,有时又变回一位小数了。
发表于 2025-2-12 09:58:34 | 显示全部楼层
NX2412的模板文件夹又改在UGII里了,具体路径是::\program files\Siemens\NX2412\UGII\templates,还增加了inch、meter、micron三个模板。NX2412不能加载低版本的角色,连最近版本NX2406的角色也加载不了,这表明NX2412在架构上也有重大调整。
发表于 2025-1-16 20:15:49 | 显示全部楼层
从NX2312开始模板就是在GCTOOLKIT这个文件夹里面了
40
 楼主| 发表于 2025-1-16 19:25:51 | 显示全部楼层
找到了 这里
40
 楼主| 发表于 2025-2-12 10:36:15 | 显示全部楼层
leeland 发表于 2025-2-12 09:58
NX2412的模板文件夹又改在UGII里了,具体路径是::\program files\Siemens\NX2412%uGII\templates,还增加 ...
两个路径都有模板文件 那会不会冲突呢 我刚刚看了 UGII和GCTOOLKIT里面都有
发表于 2025-2-12 11:21:06 | 显示全部楼层
NX2406有UGII和GCTOOLKIT两个文件夹,安装版NX2412,没发现有GCTOOLKIT这个文件夹了
发表于 2025-2-12 18:49:55 | 显示全部楼层
40
 楼主| 发表于 2025-2-13 08:33:24 | 显示全部楼层
好的 是不是有冲突
发表于 2025-2-26 18:40:27 | 显示全部楼层
我去,不是吧,我还没升,那我用2312能加载低版本导出的角色吧 .mtx
GMT+8, 2025-4-19 00:35
