查看: 769|回复: 11
[求助] 这个孔在UG的孔功能里怎么设置啊
发表于 2025-1-16 15:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug的孔能设置的好多该怎么选,大家都怎么看图纸设置的
发表于 2025-1-17 16:10:54 | 显示全部楼层
M8是螺纹孔 机加工的话底孔做6.8
发表于 2025-1-18 08:49:15 | 显示全部楼层
看了半天发现你是不懂螺纹底孔啊  你去下载一个螺纹底孔对照图就可以了
发表于 2025-1-18 08:27:25 | 显示全部楼层
ch2ger 发表于 2025-1-17 19:27
直径6.8吗,能教教我咋算的吗
M8标准螺纹螺距为1.25mm、加工时可用钻头φ6.8、也就是底孔、这是国标。
发表于 2025-1-18 08:15:17 | 显示全部楼层
不是咱说你至少也得搞懂了基本运行逻辑,基础知识再去学习UG吧,虽说鼓励新手学习,但你这连新手都不算啊
发表于 2025-1-17 09:49:54 | 显示全部楼层
类似这样吗
点评
是什么让您 一直坚持用4.0  发表于 2025-1-17 10:22
发表于 2025-1-17 10:19:19 | 显示全部楼层
没太懂什么意思。
28
发表于 2025-1-17 10:55:16 | 显示全部楼层
建议先看一套基础教程
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:17:31 | 显示全部楼层
你这个图里的是简单孔吗?这个我会,我主要是看不懂我那图里的m8是啥类型的孔,半径多少,就知道个深度
 楼主| 发表于 2025-1-17 15:17:58 | 显示全部楼层
ydjf2918 发表于 2025-1-17 10:19
没太懂什么意思。
主要是我看不懂那图里的m8是啥类型的孔,半径多少,就知道个深度
 楼主| 发表于 2025-1-17 19:27:55 | 显示全部楼层
crystal小花 发表于 2025-1-17 16:10
M8是螺纹孔 机加工的话底孔做6.8
直径6.8吗,能教教我咋算的吗
发表于 2025-1-17 20:59:06 | 显示全部楼层
不太明白什么意思
GMT+8, 2025-4-18 19:31
