查看: 3774|回复: 28
[2412系列] NX2412工作中遇到的一些问题
发表于 2025-1-15 15:17:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次比较大胆,2412一出来就直接装公司电脑上班用,用了接近一个月了,遇到一些问题,和各位同仁分享一下
1.新建文件的时候,偶尔会报错,显示内部错误,点击确定后提示致命错误,再点确定后软件直接秒退。
开始频率还挺高,每天出现四五次,后来在C盘根目录下创建了TEMP文件夹,创建变量名UGII_TMP_DIR,变量值C:\TEMP,得到改善,并没有根治,只是频率降低了。
这个方法原本是解决老版本UG电脑用户名为中文出现的问题,好像也适用于这里。
2.每次启动软件后,第一次使用星空7.4的动态圆会失效,也就是鼠标不显示动态圆,关闭命令,多点几次后会出现。
3.某一条刀路会一直出现,无法关闭,即使切换到建模模块,刀路也会显示,只有关闭图档后重新打开才会消失。这个问题暂时只出现过一次。
4.3D策略经常出现高亮显示的面不随着界面关闭而消失,比如等高选择的面,即使关闭了等高界面,选择的高亮面会持续存在,即使更新显示也不会消失。
这个问题在2312也会出现,但2412更频繁,通常我会用模圣的去除高亮显示命令来解决。
5.选择多条刀路时,会严重卡顿,就好像是重新生成刀路一样,不知道是不是因为我开启了强制重新生成刀路的原因,有待研究。
这是小问题,可以克服和避免,比如选择文件夹就不会卡顿。
6.软件会出现莫名其妙的报警,报警内容和第一条相同,这一点只出现过一次,在修改某一条刀路的参数时,出现内部访问违例。这个感觉有点像老版本的内存访问违例一样,没缘由的来一下。
其他问题暂时没有发现,整体使用下来,相较于2312来说(上个版本使用的是2312),响应速度和流畅性有提升,但稳定性不太满意,期待年后的第一个补丁,各位观望的同仁可以稍作等待。
发表于 2025-1-22 16:18:30 | 显示全部楼层
选择多条刀路卡的解决方法:重置UG。把图片里这个文件夹里的文件全删除。提前备份好你的角色文件。这样选择多条刀路就不会卡 了。
发表于 2025-1-27 11:07:01 | 显示全部楼层
siguomin 发表于 2025-1-22 16:18
选择多条刀路卡的解决方法:重置UG。把图片里这个文件夹里的文件全删除。提前备份好你的角色文件。这样选择 ...
你们试过有用吗  我感觉是软件本身问题
 楼主| 发表于 2025-1-16 11:24:52 | 显示全部楼层
asia0612 发表于 2025-1-15 23:47
2412用起来比2312要卡,好多地方都会卡一下
我咋感觉比2312要快一些
 楼主| 发表于 2025-1-16 09:30:09 | 显示全部楼层
頂尖工程師 发表于 2025-1-15 17:10
https://www.ugsnx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=349652&page=1#pid22517160
我這裡有發帖,可以的 ...
找到答案了,和步骤的顺序有关,已在你原贴下给出回复
 楼主| 发表于 2025-1-15 15:24:28 | 显示全部楼层
补充:
7.关闭软件时报警:在部件显示时发生错误,这个问题暂时只出现1次。
发表于 2025-1-15 16:25:30 | 显示全部楼层
版主请问你的特征排列新增复体特征时能够修改复体特征大小吗?我发现我的2312弄不了
发表于 2025-1-15 16:26:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-15 16:32:57 | 显示全部楼层
这个版本跟12.0有啥区别吗
 楼主| 发表于 2025-1-15 16:35:16 | 显示全部楼层
頂尖工程師 发表于 2025-1-15 16:26
版主请问你的特征排列新增复体特征时能够修改复体特征大小吗?我发现我的2312弄不了 ...
阵列特征我看懂了,后面那个词语我甚至不懂什么意思,很抱歉帮不了你
发表于 2025-1-15 17:10:23 | 显示全部楼层
https://www.ugsnx.com/forum.php? ... ;page=1#pid22517160
我這裡有發帖,可以的話幫我解答看看
发表于 2025-1-15 23:47:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-16 08:16:22 | 显示全部楼层
十121 发表于 2025-1-15 16:32
这个版本跟12.0有啥区别吗
没啥区别
GMT+8, 2025-4-15 13:01
