查看: 561|回复: 14
[求助] 这个模型大家做出来的体积是多少?
发表于 2025-1-14 19:28:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个模型我做了两遍,虽然要求是体积0.5%以内合格,但我做过的其他类型基本上都是只在小数点后有点差异,不知道是不是自己做的有些问题,还请有兴趣的大佬可能做一下,再把精度调到最大测量体积看看是否与我的一致。
upload
发表于 2025-1-15 10:15:30 | 显示全部楼层
楼上大神是正解,试了下我以前用NX画的图,就是拉伸切除时的距离方式造成的。距离值为39-50体积136708,距离超过50的时候体积就是136707了,贯穿是136707,直至下一个就是136705
发表于 2025-1-15 09:20:33 | 显示全部楼层
你做的跟答案不一样说明你还得练!比赛题多画点儿就练出来了,加油,都是这么过来的!
发表于 2025-1-15 09:45:30 | 显示全部楼层
用 SW 画时发现一个有趣的现象
“切除-拉伸1”使用不同的切除方式会导致模型体积不一致。
  “给定深度”切除时体积为:136708.27437519
  “完全贯穿”切除时体积为:136707.11988287
“成形到下一面”切除时体积为:136705.36603773
上图可看出,切除深度达到39以上就能切透。
我感觉,那3种切除方式生成的模型体积,理论上应该是一样的。
实际上,使用“给定深度”切除时,不同的切除深度,模型的体积也不一样,有兴趣的可以试一试。
SW 2012 版文件: 3D01_04.rar (338.57 KB, 下载次数: 5)
发表于 2025-1-15 10:15:27 | 显示全部楼层
7mm的沉孔 圆周尺寸怎么确定的?
发表于 2025-1-15 10:17:41 | 显示全部楼层
mitchs 发表于 2025-1-15 10:15
7mm的沉孔 圆周尺寸怎么确定的?
与φ19是同心的
发表于 2025-1-15 10:23:14 | 显示全部楼层
pzhzshun 发表于 2025-1-15 09:45
用 SW 画时发现一个有趣的现象
太细节了大佬,但是好奇为什么会导致不一样
发表于 2025-1-15 10:23:36 | 显示全部楼层
lgl1 发表于 2025-1-15 10:15
楼上大神是正解,试了下我以前用NX画的图,就是拉伸切除时的距离方式造成的。距离值为39-50体积136708,距 ...
sw里面,这个切除尺寸42.5左右体积最大。
旋转这个凸台时,25这个尺寸对体积也有影响。
发表于 2025-1-15 10:36:32 | 显示全部楼层
奇怪了,我用值,贯穿,直至选定对象测试后再用回:直至下一个的方式,体积变成了136707了,不是最开始的136705
发表于 2025-1-15 11:18:01 | 显示全部楼层
之前我用sw画过,是在标准范围内的   到是没注意到切除方式不一样导致体积差异这回事
GMT+8, 2025-4-26 03:05
