查看: 484|回复: 2
[已解决] UG8和UG12共存后报错无效文件名
发表于 2025-1-14 14:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师,ug8和ug12共存后报错无效文件名
UG12打开一些带中文名的文件后,ug8打开不带中文名的文件,进入加工模块就会报错无效文件名,我看现实的路径文件名是ug12的
哪怕关闭所有ug窗口,重新打开ug8(不打开ug12)还是会报错先前的文件路径
此种现象有大神遇到没
 楼主| 发表于 2025-1-14 14:24:39 | 显示全部楼层
为你已解决。是安装浩强工具的原因
新建系统环境变量,如果已有就直接编辑KASA_DIR=D:\Kasa\64bit就可以解决了。
 楼主| 发表于 2025-1-14 14:10:31 | 显示全部楼层
重启电脑后,只要ug12不打开中文名的图档,ug8就能正常
GMT+8, 2025-4-18 23:00
