楼主: MJ小强
[求助] 发那科调用子程序铣圆有停顿怎么解决
发表于 2025-2-17 19:51:32 | 显示全部楼层
我宏结合后置,做了一种全新的代码。自己开发的软件,直接输出,绝不卡顿,高效的1B
发表于 2025-2-19 10:48:52 | 显示全部楼层
精度控制改下
42
 楼主| 发表于 2025-2-20 19:55:08 | 显示全部楼层
我说的是手工编程
发表于 2025-3-12 19:54:25 | 显示全部楼层
1:具体问题具体分析,你需要把程序放上来才能更精准的分析.
2:其实FANUC在铣圆角的时候,说明书上是提供减速功能的.
3:当然如果你使用循环语句铣椭圆+你的机床处理器太老旧的话+你用了GOTO跳转语句,也会有问题.
4:严格来说:FANUC循环建议使用WHILE循环,因为它会判断条件,对系统友好;
5:FANUC中GOTO是强制跳转,系统是需要花时间寻找地址的.
42
 楼主| 发表于 2025-3-12 20:47:16 | 显示全部楼层
魏,A 发表于 2025-2-17 18:10
要开启系统预处理,有些机床是在系统里面设置,像法兰克可以有程序开始写上G5.1 Q1,关闭的指令是G5.1 Q0,机 ...
谢谢,我再试试
GMT+8, 2025-4-19 07:03
