查看: 649|回复: 14
[求助] 发那科调用子程序铣圆有停顿怎么解决
发表于 2025-1-13 22:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发那科调用子程序铣圆有停顿怎么解决
发表于 2025-3-12 19:54:25 | 显示全部楼层
1:具体问题具体分析,你需要把程序放上来才能更精准的分析.
2:其实FANUC在铣圆角的时候,说明书上是提供减速功能的.
3:当然如果你使用循环语句铣椭圆+你的机床处理器太老旧的话+你用了GOTO跳转语句,也会有问题.
4:严格来说:FANUC循环建议使用WHILE循环,因为它会判断条件,对系统友好;
5:FANUC中GOTO是强制跳转,系统是需要花时间寻找地址的.
发表于 2025-1-14 08:28:00 | 显示全部楼层
是卡顿现象吧?
发表于 2025-1-14 11:55:00 | 显示全部楼层
用宏程序不卡顿、
发表于 2025-1-14 13:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
M99不要单独一行
发表于 2025-1-14 13:47:12 | 显示全部楼层
是卡顿现象吧
40
 楼主| 发表于 2025-1-14 19:02:26 | 显示全部楼层
应该是的,
40
 楼主| 发表于 2025-1-14 19:02:54 | 显示全部楼层
好的,谢谢。我试试
40
 楼主| 发表于 2025-1-14 19:03:21 | 显示全部楼层
宏程序我不会
43
发表于 2025-1-21 16:04:26 | 显示全部楼层
我宏结合后置,做了一种全新的代码。自己开发的软件,直接输出,绝不卡顿,高效的1B
发表于 2025-2-17 18:10:12 | 显示全部楼层
要开启系统预处理,有些机床是在系统里面设置,像法兰克可以有程序开始写上G5.1 Q1,关闭的指令是G5.1 Q0,机床停顿的原因是计算公式没有直接编译成可动作的代码
GMT+8, 2025-3-26 09:35
