[求助] UG12运行卡死(是否与AMD显卡有关)
 楼主| 发表于 2025-2-13 20:25:13 | 显示全部楼层
3060没有这个情况吧
发表于 2025-2-26 10:12:42 | 显示全部楼层
12.0卡死很正常,经常保存,或者单独导出部件修改,整套模具里修改卡死很容易几个小时都动不了
发表于 2025-3-3 21:13:09 | 显示全部楼层
UG10 同样卡死,能保存,换22.5.1覆盖安装,目前不卡死了,感觉有用
发表于 2025-3-5 16:44:33 | 显示全部楼层
我的5600+6750,开给图有时候动一下卡几分钟。我一直以为我UG没装好呢。
发表于 2025-3-12 09:43:48 | 显示全部楼层
换个丽台图形显卡试试
发表于 2025-3-18 10:51:01 | 显示全部楼层
遇到过,功能可以点击,但是建模界面完全点不了,只能CTRL+S保存重启软件。最后发现是显卡驱动问题,我的是11900f+6500xt,不能用新版本驱动,要用23年6月那个版本的。。。
发表于 2025-3-18 14:01:37 | 显示全部楼层
换个显卡的驱动版本试一试呢?跟驱动关系还是挺大的
发表于 2025-3-18 14:03:05 | 显示全部楼层
建议更换一个驱动版本试试
发表于 2025-3-29 19:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
windSaying 发表于 2025-3-18 10:51
遇到过,功能可以点击,但是建模界面完全点不了,只能CTRL+S保存重启软件。最后发现是显卡驱动问题,我的是 ...
所以可以解决是嘛 只要用老驱动
发表于 2025-3-29 19:34:49 来自手机 | 显示全部楼层
穿越人海hhf1120 发表于 2025-1-14 04:11
ug运行大多数都跟显卡有关,但我觉得应该是AMD的产品相关,也包括CPU,我的电脑自从换了AMD的CPU后,偶尔运 ...
那个型号的显卡 我也想买amd 主要n卡不兼容精雕🤣
GMT+8, 2025-4-19 16:42
