查看: 701|回复: 6
[已回复] 3D模型是英寸,如何改为毫米啊
发表于 2025-1-13 19:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
3D模型是英寸,如何改为毫米啊,
比方说里面是2英寸,要他保持2*25.4=50.8mm,请大佬指教
网上说法太多,不知道哪个对啊
发表于 2025-1-13 23:25:42 | 显示全部楼层
czwade 发表于 2025-1-13 23:13
用单位管理器的方法搞定了,变为mm了,但是草图里面标的尺寸还是显示英寸,下图,怎么搞?
好像是首选项菜单里面,有个制图,打开之后你找里面左侧有个尺寸的选项,把+号点开,应该是有个“文本”,文本里面还有个+号再点开,里面你找找,应该是有个改公制还是英制的。具体你找找,因为这个不常用,我也记得不是很清楚了,大概位置应该对。如果找不到你再跟我说,我明天有时间的时候给你找找,今晚我忙着做库卡机器人编程,过会要下车间调试去了。
发表于 2025-1-13 20:14:07 | 显示全部楼层
显示的单位是英寸是吧?工具菜单里面有个单位管理器,进去以后把相关的都改成公制,再把“用作首选数据输入单位替代”打对钩。或者导出XT文件,然后再导入也应该会变成公制。我都是公制转英制给美国鬼子图纸
发表于 2025-1-13 21:48:57 | 显示全部楼层
新建一个公制空白图档,复制过来
66
 楼主| 发表于 2025-1-13 23:13:10 | 显示全部楼层
虫虫KO 发表于 2025-1-13 20:14
显示的单位是英寸是吧?工具菜单里面有个单位管理器,进去以后把相关的都改成公制,再把“用作首选数据输入 ...
66
 楼主| 发表于 2025-1-14 19:12:35 | 显示全部楼层
虫虫KO 发表于 2025-1-13 23:25
好像是首选项菜单里面,有个制图,打开之后你找里面左侧有个尺寸的选项,把+号点开,应该是有个“文本” ...
这里改了还是不行啊,标出来的尺寸还是显示英寸,
发表于 2025-1-14 22:22:12 | 显示全部楼层
我试了试,在制图里面标注是没有问题的,但是在建模草图里面确实不行。原因是你客户的图纸在新建图纸的时候就是选择的英寸。你需要建模里面的草图也变成公制的话我只知道两个办法,第一个办法就是你自己新建一个建模图纸为公制,然后把你的三维图再导入,导入的模型应该是变大的,然后再把三维图缩放回去。第二个办法就是Windows左下角开始菜单,你找到nx的文件夹,里面有个工具文件夹,这个文件夹里面有个 nx命令提示符 ,打开,在最后面接着输入ug_convert_part-mm后面再跟文件路径,这样就把这个文件由原来英制属性改成公制属性了。
GMT+8, 2025-4-23 03:24
