查看: 577|回复: 5
[2412系列] 无法打开model-plain-1-mm-template
发表于 2025-1-13 15:01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬打扰了,我是Win11下载的ug12,打开后无法建模,会弹出如下窗口,尝试过重装java,重下载,重新安装,软件修复,都没有解决,请问各位有什么解决办法吗,拜托了
2049
发表于 2025-1-13 16:45:10 | 显示全部楼层
软件卸载重新安装 换路径的时候 改下盘符就好 比如C改成D 其他的就按你找到的教程一步步装就好了 你这个模板路径咋不是NX 12.0开头的就很奇怪
 楼主| 发表于 2025-1-13 20:13:39 | 显示全部楼层
有情感的NPC 发表于 2025-1-13 16:45
软件卸载重新安装 换路径的时候 改下盘符就好 比如C改成D 其他的就按你找到的教程一步步装就好了 你这个模 ...
哦哦,我一般装软件习惯在d盘直接新建一个文件夹装进去,可能是这个问题吧,我去再试试,谢谢你啦
发表于 2025-1-15 09:30:42 | 显示全部楼层
你用CAP工具箱安装,试下。要装多版本的,重点:先装不常用版本的(一般是高版本尝新),再装你常用版本的。否则会出现你双击PRT文件,它只打开UG软件,PRT程序文件要另行打开。(这个也能解决,只是有点麻烦)。我装了UG2412和UG12。UG12用来编程和画图(用习惯了),2412用来尝新的。我的UG12后处理,在UG2412上也能用,我只试了3轴编程,四轴的没试。
发表于 2025-1-15 09:52:21 | 显示全部楼层
我也是遇到这样的情况,重装系统重装软件折腾一天,最后发现是燕秀程式单外挂,不装外挂就正常,一装就有问题
发表于 2025-1-15 10:00:32 | 显示全部楼层
是不是安装 了高版本模版,被覆盖了,重装应该就可以解决
GMT+8, 2025-4-1 03:17
