查看: 566|回复: 9
[已回复] UG怎么看合并是否成功
发表于 2025-1-13 12:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
执行合并命令之后,体块还是不能全部选中,但是颜色又统一了,再合并就无法选中了
40
发表于 2025-1-13 13:58:35 | 显示全部楼层
颜色统一是合并成功了,能不能全部选中得看具体情况
发表于 2025-1-13 15:47:43 | 显示全部楼层
筛选器选择实体,可以一次选中全部就行了 一般默认是无选择过滤器,所以选中的时候是以命令为主的,隐藏也是隐藏该命令所负载的实体。
发表于 2025-1-13 15:51:03 | 显示全部楼层
一般情况下  颜色相同了就是和并成功了,你可以试一下  用移除参数  移参以后是一个体就说明是和并成功了
发表于 2025-1-13 16:39:16 | 显示全部楼层
这种问题还是找个身边的人看看,问题可能出现在两个体块上
发表于 2025-1-13 22:48:37 | 显示全部楼层
你看下你的过滤器,是不是设置成体了。如果是无选择过滤状态,那就看下你的  选择有限优先等级是不是    优先选择题状态
UG默认快捷键SHIFT+F  和 B  没记错的话好像是切换  特征 和 体 的优先选择等级
发表于 2025-1-14 15:40:00 | 显示全部楼层
直接求和完成后,移除参数。选一个就是一个,几个就是没成功
发表于 2025-1-14 20:44:04 | 显示全部楼层
选中你合并好的体,Ctrl+D删除一下看看是不是都没了,都没了就是合并上了,然后Ctrl+Z再撤销删除就OK了,当然了移除参数可以了,隐藏一下也可以方法很多
再说一个吧,把鼠标指针放在你合并的体上面按着鼠标右键别松往下拉一下,都没有了就是合并上了,然后Ctrl+Z撤销隐藏就可以了
一般没合并上会报警,没报警基本没问题
谢谢
 楼主| 发表于 2025-1-18 10:10:18 | 显示全部楼层
Aa121343 发表于 2025-1-14 20:44
选中你合并好的体,Ctrl+D删除一下看看是不是都没了,都没了就是合并上了,然后Ctrl+Z再撤销删除就OK了,当 ...
好的谢谢
发表于 2025-1-18 10:59:37 | 显示全部楼层
合并成功选合并成功后的图,选前面的图还是会显示分开的
GMT+8, 2025-4-19 03:55
