查看: 7262|回复: 11
[已解决] NX9.0.3.4和9.0.1.3 MP03更新内容!!!!大家来看看什么意思。
发表于 2014-9-14 18:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX9.0.3.4 的更新内容包含9.0.1.3 MP03的更新内容吗?
大补丁可以直接升级,比如9.0.1可以直接升到9.0.3,照这样后面的补丁应该是包含了前面的内容的。
现在NX9.0的补丁都到9.0.3.4了,为什么官方还会在9.0.1.3的基础上更新小补丁呢?
求解!想不通!
2252
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2014-9-15 09:57:41 | 显示全部楼层
你可以理解成平台不一样, NX9.0.1 和 NX 9.0.2 还有 NX9.0.3 ,它们都是以NX9.0正式版为升级前提,并在此基础上改进, 另外你比如说现在NX9.0.3.4都发布了,还什么还有NX9.0.1 MP03这样的增量补丁发布,其实这个只是在NX9.0.1上的微调,也就是小修改。
就好比说一根大树一样,同一个树根和树干,然后有小树干,它们属于根,但是不同方向的发展。现在还在发9.0.1的MP级补丁只是在9.0.1的基础上修复,因为不是所有人都会每次升级的,有些人可能就升级一次,如果就那么升级一次,如果还有明显的BUG那就必须得MP补丁上去了。
发表于 2014-9-14 18:48:54 | 显示全部楼层
我也想知道 啥意思
 楼主| 发表于 2014-9-14 19:16:04 | 显示全部楼层
想知道就顶一个。
中将
发表于 2014-9-14 19:20:29 | 显示全部楼层
我想官家是从全局考虑吧,建议大家用好在用的应该是最好的解答了
 楼主| 发表于 2014-9-14 19:56:19 | 显示全部楼层
楼上的意思是每个 大补丁的内容都不一样吗?或者说侧重点不同!是吗?
发表于 2014-9-14 19:57:57 | 显示全部楼层
就是。。。。。。。。。。。。。。新手路过   求大神指导
发表于 2014-9-14 20:03:39 | 显示全部楼层
2all
There are initial release of NX9.0 > NX 9.0.0
There are big updates (Maintenance Releases) of NX9.0 > NX9.0.1=NX9.0 MR1, NX9.0.2=NX9.0 MR2, NX9.0.3=NX9.0 MR3
There are small hotfixes (Maintenance Packs)  for certain MR's4 d
Any MP can be installed only on concrete MR5
Shared in this topic NX9.0.1 MP03 can be installed only on NX9.0.1 and can not be installed on NX9.0.0, 9.0.2 or 9.0.3
Siemens releases MP for all MR, even for old ones.. They do it for users that did not update to newer MR and continue to work with old ones
So if you have NX9.0.0 or already update your NX9.0 to 9.0.2 or 9.0.3 you do not need this MP
上述内容是 三维网solid_user的回复,转发给大家!
 楼主| 发表于 2014-9-14 21:45:23 | 显示全部楼层
不是很明白
40
发表于 2014-9-14 23:26:37 | 显示全部楼层
真心不明白
 楼主| 发表于 2014-9-14 23:27:24 | 显示全部楼层
不明白就顶
GMT+8, 2026-11-14 19:26
