用户名  找回密码
查看: 608|回复: 5
[求助] 如何把刀具和刀路等内容复制到另外一个图
发表于 2025-1-7 10:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,我想把BYDY09里面的程序组啊,刀具啊复制到BYDY10里面,但是没有出现内部粘贴选项,昨天编另外一个图档都是正常的,不知道哪里不对,请大家指教一下。
发表于 2025-1-7 10:31:12 | 显示全部楼层
直接选中右键复制,然后粘贴到另一张图就可以了。复制程序的话,会把里面的刀具一起复制过去的
 楼主| 发表于 2025-1-7 10:40:11 | 显示全部楼层
a547775071 发表于 2025-1-7 10:31
直接选中右键复制,然后粘贴到另一张图就可以了。复制程序的话,会把里面的刀具一起复制过去的 ...
就是在另外一张图右键没有内部粘贴菜单出现了,好奇怪啊
动图
动图
 楼主| 发表于 2025-1-7 11:03:27 | 显示全部楼层
回复大家,把UG关掉再重新打开,再次操作又正常了,真是奇奇怪怪的BUG
发表于 2025-1-7 13:52:01 | 显示全部楼层
内部粘贴
发表于 2025-1-7 14:54:20 | 显示全部楼层
不要打开多个UG
GMT+8, 2025-4-14 10:35
