查看: 2088|回复: 18
[原创] 为什么要用UG做设备的设计
发表于 2025-1-4 14:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂且不谈方案阶段,设备进入详细设计后流程大致是这样:
1.首先就是要对设备各个机构进行功能上的划分,这个阶段与软件无关。
2,然后就是设计每个功能的结构了,这里分几种情况。
第一种,以前搞过的结构,可以参考的,那么脑子里有具体的结构,搬到电脑上就可以了,画图时修改次数不多,这种情况,其实什么软件都无所谓,差距并不大,也就是1-3倍的速度
第二种,以前没搞过,有概念,但是具体结构需要边画边想的,结构比较复杂,这个时候也就意味着结构会反复推到重来,频繁修改,那你用SW之类的草图修改你不加班谁加班,那UG改图的速度不用我多说了吧,都是用UG的应该都清楚,这个就不是速度的差距了,是出来的结构的一个协调性
第三种,以前搞过,但是结构比较复杂, 空间利用率要求高,那么反复修改图纸也是常事,那你不用UG改,那除了加班别无他法了,笔者以前就是SW选手,加班到8点那都是早的。改用UG后极少加班,每天乐滋滋,还能上论坛发帖
再科普一下,市面上的标准件库所有三维软件都是通用的
101
推广达人
发表于 2025-3-13 22:16:18 | 显示全部楼层
Bridge_︻︻︻︻ 发表于 2025-1-5 10:46
SOLIDWORKS设计设备,如果是一个系列的设备,只是型号不同,只要改一下尺寸,有可能十分钟,零件图,装配图 ...
兄弟你记住。SW能干的UG 也能干,SW干不了的。UG 也能干,SW快的UG更快,SW方便的UG更方便。
说UG不行的。 你还得多学习少BB。
发表于 2025-1-4 14:55:38 | 显示全部楼层
刚从sw转ug,除了软件丝滑、不闪退外没有感觉到其它太大的优势,也许是我不会用的原因
 楼主| 发表于 2025-1-4 16:45:22 | 显示全部楼层
zhuzy9108 发表于 2025-1-4 14:55
刚从sw转ug,除了软件丝滑、不闪退外没有感觉到其它太大的优势,也许是我不会用的原因 ...
把也许去掉
发表于 2025-1-4 20:55:06 | 显示全部楼层
谢谢大师分享心得
发表于 2025-1-5 10:19:50 | 显示全部楼层
高版本的在线重用库真的方便了设计人员,选品牌型号调用即可!!!
104
发表于 2025-1-5 10:46:05 | 显示全部楼层
SOLIDWORKS设计设备,如果是一个系列的设备,只是型号不同,只要改一下尺寸,有可能十分钟,零件图,装配图,工程图,全部完成了,UG有这个速度吗?但是要大改的,比如本来是圆的,后来改成方的了,一改就崩溃了。所以各有优缺点。
发表于 2025-1-5 19:55:35 | 显示全部楼层
只要模型改变了,其他都会改变,这是CAD软件基本的功能。
发表于 2025-1-7 12:41:43 | 显示全部楼层
能教下如何用UG标准自带库,做非标设计吗?我的装配好,重新打开就找不到了
 楼主| 发表于 2025-1-8 08:14:14 | 显示全部楼层
a373630905 发表于 2025-1-7 12:41
能教下如何用UG标准自带库,做非标设计吗?我的装配好,重新打开就找不到了 ...
所有文件在一个文件夹就行,很简单
发表于 2025-2-6 15:30:58 | 显示全部楼层
我也在学 这方面的,UG标准库太少,非标设计方面SW更适合。
GMT+8, 2025-4-29 17:21
