查看: 479|回复: 7
[求助] UG10.0出工程图到CAD中变小
发表于 2025-1-3 12:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0出的工程图比例7:1,三维实际尺寸为40.4*10.4,工程图中标的也是40.4*10.4,转出后到CAD打开测量后发现放大了的,请问是我转出的时候设置不对吗,每次在CAD中缩放太麻烦了,有没有简便方法
发表于 2025-1-3 14:07:49 来自手机 | 显示全部楼层
ug出工程图的时候按1:1出
发表于 2025-1-3 14:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
导出的时候也可以选比例的
发表于 2025-1-3 14:20:02 | 显示全部楼层
UG中要1:1才行
49
 楼主| 发表于 2025-1-3 16:30:25 | 显示全部楼层
951014055 发表于 2025-1-3 14:08
导出的时候也可以选比例的
导出的时候这有这选项,是不是只能换版本啊。
49
 楼主| 发表于 2025-1-5 22:10:09 | 显示全部楼层
导出的时候也可以选比例的
现在安装了12.0版本,三维中直径50的圆,工程图中用2:1,导出时用“用户指定”1比1,到CAD中变成直径100,这是哪设置不对呢?
发表于 2025-1-13 16:45:11 | 显示全部楼层
大国小民 发表于 2025-1-5 22:10
现在安装了12.0版本,三维中直径50的圆,工程图中用2:1,导出时用“用户指定”1比1,到CAD中变成直径100 ...
工程图用1:1的不就好了吗,直接导出来
发表于 2025-1-13 16:45:41 | 显示全部楼层
要么你到CAD里直接缩放
GMT+8, 2025-4-19 10:28
