查看: 1914|回复: 10
[教程] 自用教程:关键词DWG导入UG工程图模板、自制UG工程图模板、CAD导入UG工程图模板
发表于 2025-1-3 11:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、将公司的DWG文件另存为DXF格式。
2、打开UG-新建一个prt-导入-导入该DXF。选择“工作部件”而不是“新建部件”
     2.1、在prt中显示基准坐标系(点击即可)  -移动对象,选中图纸,将左下角移动到坐标系的原点。
3、打开NX文件夹-LOCATION-PRC-SIMPLECHINESE-STARUP。 (我选中的是A3-noviews-asm-template)右键-将只读属性的勾去掉。
4、打开该A3文件-导入-部件文件-选中我新建的prt文件-保存-  最后回到starup文件夹里,将A3文件重新改为只读属性。
5、如何使用?
打开你的模型-新建-制图-选中A3-noviews-asm-template-就可。  (一定是新建,而不是直接打开制图模块!!!!)
6、后期如何对工程图模板进行自定义?
6.1、进入startup文件夹里,将A3-noviews-asm-template-改为可读模式,
6.2、双击A3-noviews-asm-template-,进入制图首选项进行修改。修改好线宽、文字、颜色等等参数之后即可。(修改好之后改回只读)
174
 楼主| 发表于 2025-2-24 10:31:19 | 显示全部楼层
2.1下面插入一点2.2: 导入DXF文件的时候,选择“线型”这一栏,将左边的奇奇怪怪的格式全部换为右边的“宋体”。  (我们一般是用宋体的)。  我现在解释为什么要这么做:往往其他软件做的图框文字都不是理想中的文字,你需要把他换成NX能识别的文字(我们是宋体),才能在你的图框中正确显示
174
 楼主| 发表于 2025-1-3 11:55:48 | 显示全部楼层
这个教程的细节,我也写在上面了,主要目的是给自己看的,防止自己忘记。  这个教程是我自己实际用过的。 所以比较实用。都是干货,也希望能帮助到更多的朋友
发表于 2025-1-3 14:54:59 | 显示全部楼层
这兄弟可以处
发表于 2025-1-3 20:02:21 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2025-1-3 20:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-4 09:08:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-26 21:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
后头试试看
发表于 2025-3-1 16:23:42 | 显示全部楼层
CAD导入ug眼
发表于 2025-3-6 15:27:04 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-17 19:25
