查看: 704|回复: 7
[求助] KND的3+3动力头车铣复合Z向极坐标插补和X向程序角度不同步问题,后处理,极坐标插补
发表于 2025-1-2 22:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个产品,X向有一个孔,Z向端面有4个凹槽,代码后处理出来再 西米扣 软件上看刀路是正常的,但是上机后加工出的产品 凹槽和X向的孔 出现了角度偏差:如下图
按照图纸 靠近 孔的 槽 应该在 孔的 右边 , 实际加工出来的产品型槽跑到了孔的 左边了。
机床是KND系统的3+3动力头机床,动力头在-X方向,刀塔在X正向, C轴的+C方向旋转 从Z轴正向看 是 逆时针旋转的。没有找到问题原因,怀疑是 C轴 旋转方向问题,但是不知道后处理如何设置 顺应 旋转方向 的方法(后处理中 旋转轴 选择 反向 没有用)
发表于 2025-1-2 22:44:00 | 显示全部楼层
修改数控系统参数即可
发表于 2025-1-3 09:02:09 | 显示全部楼层
问下机床厂家,他们应该有后处理,同一个程序试一下输出后不同的地方
发表于 2025-1-3 13:19:25 | 显示全部楼层
弄个后处理就OK
发表于 2025-1-3 14:07:50 | 显示全部楼层
联系机床厂家,修改系统参数
发表于 2025-1-3 15:36:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
估计后处理不匹配。找设备售后
 楼主| 发表于 2025-1-3 17:23:01 | 显示全部楼层
找设备售后 远程指导改了设备参数,把Y轴方向和C轴 分度正方向 调整了一下,应该是正确了,明天试试。另外后处理还有一个问题,执行极坐标编程时,在G12.1前面的C 值 不能直接定位成正确的值 比如C90 ,每次都要手改一下,哪位大佬 指导一下
发表于 2025-1-3 20:04:28 | 显示全部楼层
后处理不匹配。找设备售后
GMT+8, 2025-4-14 15:06
