查看: 247|回复: 0
[图文教程] 分享UG10.0如何导出线割图到CAD
发表于 2025-1-2 09:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在NX软件把线割图做好以后,需要转换成CAD能打开的图档,CAD支持的格式是DWG与DXF,那么针对线割图如何才能导出CAD格式呢?下面跟大家分享一下方法。
解决方法:
1、打开【文件】--【导出】--【AutoCAD DXF/DWG】,如下图所示:
2、打开【AutoCAD DXF/DWG导出向导】--【输入和输出】,设置导出路径与名称,如下图所示所示:
3、在【AutoCAD DXF/DWG导出向导】里,选择【要导出的数据】--【模型数据】,框选要导出的对象,选定的视图选择【顶面】,然后点击【完成】,这样就可以导出CAD能打开的格式,如下图所示:
4、此时导出格式为DWG,这样的格式就可以使用CAD软件打开了,如下图所示:
GMT+8, 2025-2-5 16:41
