查看: 542|回复: 6
[求助] 如何默认隐藏标准坐标系和基准点
发表于 2024-12-29 23:28:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,NX制图中,每次新建工程图,基准坐标系和基准点都默认显示在每一个视图上,坐标系还稍微好处理一些(直接去导航器隐藏,但是那个基准点,得每次一个视图一个视图手动隐藏,很费事)。怎么设置,在新建制图时,才能默认直接不显示呢?
2089
发表于 2024-12-30 10:00:33 | 显示全部楼层
使用西门子官方推荐的出图方式
新建图纸
插入模型后这边默认的引用集是这个
只要你的引用集里只有模型,那图纸里就只有模型
发表于 2024-12-30 10:35:30 | 显示全部楼层
坐标系所在图层关掉
 楼主| 发表于 2024-12-30 14:23:31 | 显示全部楼层
有情感的NPC 发表于 2024-12-30 10:00
使用西门子官方推荐的出图方式
新建图纸
感谢大佬解惑,这样的确可以解决,就是不知道直接从模型那里进入制图,怎么弄才能没有,我看网上的视频  有的人直接进的似乎也没有坐标系和基准点
 楼主| 发表于 2024-12-30 14:24:01 | 显示全部楼层
天音* 发表于 2024-12-30 10:35
坐标系所在图层关掉
嗯 , 相当于手动隐藏了
发表于 2024-12-30 16:08:00 | 显示全部楼层
你是不是没有设置图层
 楼主| 发表于 2024-12-30 23:02:52 | 显示全部楼层
小石头爱学习 发表于 2024-12-30 16:08
你是不是没有设置图层
嗯,我一般没有设
GMT+8, 2025-4-23 03:14
