查看: 1134|回复: 18
[求助] 关于二维工程图的绘制问题的讨论
发表于 2024-12-27 14:14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛也看了很久了,作为一个从Solidworks软件转向NX软件的机械设计人,看到论坛存在这么一个现象:
论坛中关于软件的三维建模方法的讨论很多很多,但是对于规范的二维工程图的制图方法,却很少有人讨论或者分享!
二维工程图不进需要精确的建模,而且对设计人员的机械设计能力要求更高,是一个机械设计人真正水平的体现!
基于本人还没有掌握NX的2D图纸的绘制方法,所以先借用SW软件绘制的一张工程图来说明这个问题。
下面是我本人绘制的一个塑料齿轮的工程图纸,看那位能用NX来实现绘制。
点评
初学UG就虚怀若谷一些,别人还是愿意指点你的。搞不懂你到底是求助,还是讨论,亦或是第二页的批评UG差劲的说辞。理解你作为一个SW使用着转到UG...  发表于 2025-1-11 16:36
发表于 2025-1-7 11:01:29 | 显示全部楼层
1.模版问题,,这个需要自己去根据自己公司的要求去制定不同的模版,A1-A4,装配和不装配的模版,出图时自己选择用哪个模版,气泡没有单有圆形标注箭头
2.自定义属性问题,建模完成后,菜单\文件\属性,,去把那些属性填写好,,出图时就能链接这里填写好的属性,前提是模版要把属性代码做进去.
3.装配BOM问题,ug导出的BOM和你图5差不多,,但没有图片而已.
总结,ug一定要有符合自己公司的模版制图才好用
发表于 2024-12-27 15:28:53 | 显示全部楼层
ug也是这样的呀,用GC工具箱的属性工具在零件的建模下赋予零件属性,在工程图里继承属性。但是得自己定制模板文件、属性文件、GC工具箱。装配工程图和零件工程图的差别是前者有零件明细表,后者没有。UG做一套A0-A4的装配工程图模板,调用出零件工程图时把零件明细表删了即可。
 楼主| 发表于 2024-12-27 14:26:15 | 显示全部楼层
关于二维工程图的绘制,需要理解以下的问题:
【1】关于制图模版问题
    基于JB/T 5054-2000标准,不同的图样需要不同的制图模版,包括3D和2D制图模版。例如:产品总图,产品外形图,产品总装图,部件图,零件图,包装图……
显然,这些图样的3D和2D采用的制图模版都是不一样的,而且标题栏的内容也是不一样的。不可能就做一个零件图的图框来绘制,我看到论坛中很多人分享的图纸就是一个产品的总装图也是拿零件图框来实现的。
【2】关于属性管理问题
   对于某一类图样,需要在3D中建立模版,这个模版的属性是可以自定义的。在需要绘制2D图纸的时候,这些3D中的属性是必须要同步传递到2D图中,这些属性在2D图中一般会关联标题栏的中内容的。
【3】关于BOM
   在3D中完成的总装配,在每一个3D零部件中设置的属性,应该是可以自动连接到BOM。也就是说只要有一个3D的产品总装图,就可以绘制并导出BOM,而不是要等绘制完2D图纸再手工写BOM。
这些功能,我用Soldworks都可以自动实现。但是NX中暂时不清楚要怎么才能完整的实现?
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:03:08 | 显示全部楼层
我下面用SW的图例来说明一下实现过程!
【1】SW中绘制3D和2D
【2】3D的自定义属性
【3】2D图中的标题栏自动连接3D属性
【4】2D中添加气泡图
【5】装配档的BOM导出Excel格式,全部属性源自零部件中的自定义属性!
40
发表于 2024-12-27 15:06:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,其实我制图不会,看图也不会,机制制图课程倒是学过,制图也是一门艺术,很严谨的一门艺术
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:07:27 | 显示全部楼层
以上的绘图,不涉及任何的二次开发,全部使用SW自带的功能来实现的。
这些方法按理说应该NX也是可以实现的,但是我暂时还不清楚如何来实现!
请论坛中NX高手出来指点一下,NX做这些功能要怎么实现?
发表于 2024-12-27 15:16:53 | 显示全部楼层
【1】关于制图模版问题
请问,基于JB/T 5054-2000标准,不同的图样需要不同的制图模版,包括3D和2D制图模版。例如:产品总图,产品外形图,产品总装图,部件图,零件图,包装图……
sw里面这些模板是不同的文件还是一个文件。
28
发表于 2024-12-27 15:30:04 | 显示全部楼层
确实NX可以实现,但比较麻烦,制图和装配SW还是更好用
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:40:45 | 显示全部楼层
hybird 发表于 2024-12-27 15:16
请问,基于JB/T 5054-2000标准,不同的图样需要不同的制图模版,包括3D和2D制图模版。例如:产品总图,产 ...
SW给出的制图通用模版是:
【1】3D:① 零件档② 装配档
【2】2D:通用的制图图框,如GB等
但是在工作中,需要定制不同的3D和2D制图模版
【1】3D:① 总装图;②外形图;③爆炸图,④零件图……
【2】2D:根据3D图样制定对应的2D图模版。——这个模版可以是A4,A3等图纸
从而建立的属性才方便实现链接!
 楼主| 发表于 2024-12-27 15:42:18 | 显示全部楼层
代阳 发表于 2024-12-27 15:28
ug也是这样的呀,用GC工具箱的属性工具在零件的建模下赋予零件属性,在工程图里继承属性。但是得自己定制模 ...
我试试,按理说应该也可以!
GMT+8, 2025-4-19 07:17
