查看: 920|回复: 11
[求助] 啥叫改模?
发表于 2024-12-25 23:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在做加工的情况是不是客户发3d图档比较多,然后自己“改模”。改模一般包含些啥?自己找教程学建模编程啥的是不是包含了?
发表于 2024-12-25 23:44:01 | 显示全部楼层
你要做注塑模,压铸模,吸塑等应该都是给3D。如果你是做五金冲压就不知道了。
改模呢,就是产品设计那边更改了产品,或者模具某些数由于:省模,或者线割、打火花搞错数了,或者钳工师傅配模不好,做大做小了。更甚至是模具设计画的有问题。
然后模具(只论注塑模)那边呢,就跟着产品设计的反馈以及新茶品3D来更改模具,把孔移位啊,一些面加高减低啊,增加或者减少某些成型面。  以及修正某些不对的数值。
没有固定说改什么地方的,有时候一些地方只是加深,可以通过CNC或者拿原有铜公再打深一点, 有些大概得甚至连材料都要换了重来。
常用的有烧焊(激光焊一层一般0.几mm因为比较贵,氩弧焊一般烧一大坨烧起来就是1mm厚度起步),线割/盲镶 补一块铁进去,再重新加工 成型面。
一般你就看模具设计怎么给你反馈的,再看他镶多少,或者实物烧焊烧了多少(烧焊一般只烧多,不会给你烧少范围),你再去弄个刀路和安排铜公。
发表于 2024-12-26 05:15:04 | 显示全部楼层
字面意思,改模就是修改模型,可能是做的模型和甲方想要的不一样,或者甲方脑袋一拍,啊我要的是这个,不是这个,你改一下
发表于 2024-12-26 08:08:58 | 显示全部楼层
...........不就是改动模具的简称吗
发表于 2024-12-26 09:14:12 | 显示全部楼层
一般都发三维的,然后你编程,然后加工。改模就是,比如客户把这个产品的这个筋位加厚加高,然后把产品发给你,你就在模具上对应的位置按客户改过的筋去修改模具三维,然后再铣或者电火花,加胶减铁。
28
发表于 2024-12-26 10:37:01 | 显示全部楼层
问了用不到,用到了不会问
发表于 2024-12-26 10:47:51 | 显示全部楼层
NQJ-NX 发表于 2024-12-26 10:37
问了用不到,用到了不会问
你这句话,我给满分
 楼主| 发表于 2024-12-26 10:56:02 | 显示全部楼层
如果是做产品(零件)有改模的说法吗?
 楼主| 发表于 2024-12-26 10:57:32 | 显示全部楼层
改模呢,就是产品设计那边更 ...
做产品加工有改模的说法吗?
发表于 2025-1-22 16:14:10 | 显示全部楼层
就是字面意思
GMT+8, 2025-4-26 07:27
