查看: 1625|回复: 28
[分享] 西门子系统龙门自动侧铣头在VT上建立并仿真CYCLE800
发表于 2024-12-25 11:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过网盘分享的文件:西门子系统龙门自动侧铣头在VT上建立并仿真CYCLE800.zip
链接: 西门子系统龙门自动侧铣头在VT上建立并仿真CYCLE800.rar (215 Bytes, 下载次数: 174)
压缩包里有UG模型,VT机床,UG后处理。
西门子系统在VT上建立龙门自动侧铣头并使用CYCLE800沿轴模式的方法:
1.导出UG自带的龙门机床模型。
2.在VT上建立龙门侧铣头的机床。(注意:我们要使用的CYCLE800沿轴模式属于五轴机床,所以建立机床时,就算我们只是4轴也要建立五轴机床,另外一个空的旋转轴不用也要建立,因为配置文件里CYCLE800认五轴。)
3.改机床配置。(重点在这添加机床配置文件,CYCLE800才能用)这里改成和我们自己机床里的名字一样,后处理也是改一样就可以了。
4.保存机床,在UG上输出程序并仿真。OK.上班时间录制的,有很多不足的地方多多理解。
欢迎交流,仅供娱乐,高手勿喷。
参与人数 1G币 +66 收起 理由
3D世界网-零 + 66 很给力!
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:59:23 | 显示全部楼层
wanflrc 发表于 2024-12-25 12:53
大佬 如果在加一个转台在工作台上呢?角度头固定位置, 这样充当卧加使用,后处理 VT 又该如何编写?望赐教 ...
通过网盘分享的文件:VT-2.zip
VT-2.zip (230 Bytes, 下载次数: 38)
后处理和工件都一样,但是得是西门子系统并且开通了CYCLE800沿轴模式的。你的应该没有开通,可能都不是西门子系统的。
发表于 2024-12-25 12:42:20 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习。。
发表于 2024-12-25 12:53:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 13:07:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 13:40:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,这些方面一直是盲区啊!
发表于 2024-12-25 14:05:17 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习。
发表于 2024-12-25 14:12:49 | 显示全部楼层
感谢分享点赞
发表于 2024-12-25 14:26:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习
发表于 2024-12-25 15:50:56 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习学习。。
发表于 2024-12-25 16:28:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-19 10:45
