查看: 602|回复: 9
[求助] 这个线条用什么加工方式 哪位大佬来个图解
发表于 2024-12-25 10:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题这个蓝色线条该用什么加工方式,哪位大佬来个图解,在线等
发表于 2024-12-25 11:14:18 | 显示全部楼层
想跟着蓝曲线生成刀路的话,用曲线和点吧
发表于 2024-12-25 11:40:25 | 显示全部楼层
曲线点咯。
发表于 2024-12-25 11:51:03 | 显示全部楼层
曲线和点吧
发表于 2024-12-25 11:52:24 | 显示全部楼层
用mc吧  选线快如狗
发表于 2024-12-25 13:50:19 | 显示全部楼层
曲线 点没有往复不最求效率可以。如果量大可以拉伸个面出来用面驱动,然后阵列刀路。拐角的位置不能阵列就单独做。
 楼主| 发表于 2024-12-25 19:58:50 | 显示全部楼层
12355W 发表于 2024-12-25 11:14
想跟着蓝曲线生成刀路的话,用曲线和点吧
但是生成的刀路。边缘那个斜坡的不在斜坡位置
 楼主| 发表于 2024-12-25 20:01:36 | 显示全部楼层
9573 发表于 2024-12-25 13:50
曲线 点没有往复不最求效率可以。如果量大可以拉伸个面出来用面驱动,然后阵列刀路。拐角的位置不能阵列就 ...
拉伸不了,不是封闭的线条,就算拉伸出来也不能求差,我是要把蓝色线条铣下去0.4mm用来排气的
 楼主| 发表于 2024-12-25 20:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-26 08:31:14 | 显示全部楼层
黄荣观 发表于 2024-12-25 20:12
这个就是曲线和点每条线都要添加新集
ug选点线加工是软肋,远没有mc方便
GMT+8, 2025-4-25 02:31
