查看: 995|回复: 8
[已回复] 装配约束一旦生成无法修改
发表于 2024-12-22 17:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配约束一旦生成后,约束面无法取消,无法重新选择
发表于 2024-12-22 21:06:55 | 显示全部楼层
你点一下空白处,或者按一下esc,就能取消选择了
发表于 2024-12-23 09:17:11 | 显示全部楼层
楼上说的是对的
发表于 2024-12-23 12:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-23 13:15:08 | 显示全部楼层
楼上说的是对的
51
发表于 2024-12-23 17:29:29 | 显示全部楼层
貌似不能取消,更不能重新选择。。试了下,一旦选了约束的2个面,自动就确定了。没有选项了
发表于 2025-3-2 21:54:58 | 显示全部楼层
楼上说的是对的
61
发表于 2025-3-6 09:46:27 | 显示全部楼层
冭ㄗㄖ之煋 发表于 2024-12-23 17:29
貌似不能取消,更不能重新选择。。试了下,一旦选了约束的2个面,自动就确定了。没有选项了 ...
那就删除重新约束一下呗
发表于 2025-3-6 09:55:02 | 显示全部楼层
按住键盘Shift,然后用鼠标点击想要取消的面就可以了
GMT+8, 2025-4-19 11:40
