查看: 735|回复: 7
[已解决] 打开STP文件会多一个模型
发表于 2024-12-21 15:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在大工程师下载了一个锥套模型,STP格式的
然后,现在只要用UG打开STP格式文件,就会在每个部件里加上这个锥套
各位大佬,怎么解决,我用的是UG10.0
奇怪的问题
奇怪的问题
发表于 2024-12-21 16:28:09 | 显示全部楼层
1、准备好常用的模型模板,一般人不特意更改位置的话,是在:……\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
      2、将这个文件复制一个,将它粘贴到……\Siemens\NX 10.0\step203 的文件夹下面;
      3、将……\Siemens\NX 10.0\step203 文件夹下面的 step203nullnx100_mm.prt 删除,或者改成其它名字;(当然建议大家备份改成其它名字吧)
      4、再将第2步复制过来的文件改名为step203nullnx100_mm.prt 就大功告成了;
最好STP203 STP204 IGES三个都替换了  省的其他格式也出这问题
出自:https://www.ugsnx.com/thread-170656-1-1.html
 楼主| 发表于 2024-12-21 15:23:59 | 显示全部楼层
有些群里的大佬说是我不小心替换了模板文件
 楼主| 发表于 2024-12-21 15:28:17 | 显示全部楼层
我要是转换一个装配,就到处藏有锥套
发表于 2024-12-21 15:33:43 | 显示全部楼层
这个锥套是哪个文件呢, 你给他删除或者别放在那个文件夹里试试
 楼主| 发表于 2024-12-21 15:42:06 | 显示全部楼层
我把锥套移动到别的文件夹,再改掉后缀名都不行,还是会这样,它自动在每个部件文件里加一个锥套,挺神奇的
发表于 2024-12-21 16:44:51 | 显示全部楼层
不要直接打开STP,要导入STP
 楼主| 发表于 2024-12-21 17:22:29 | 显示全部楼层
2414619045 发表于 2024-12-21 16:28
1、准备好常用的模型模板,一般人不特意更改位置的话,是在:……\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl ...
谢谢,解决了,但我想知道是怎么造成的,我用了这么多年的UG10.0还是第一次出现这个问题
GMT+8, 2025-4-29 16:12
