查看: 461|回复: 4
[求助] 关于UG 的非切削参数的高度问题
发表于 2024-12-19 20:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚试了把非切削参数的高度改为0,刀路直接一刀流了,就是不知道上机会不会撞机,有没有人试过啊
这里高度直接改成0刀路直接变成一刀流
这里高度直接改成0刀路直接变成一刀流
这里高度直接改成0刀路直接变成一刀流
发表于 2024-12-19 21:03:22 | 显示全部楼层
具体还要看图档,最好图档一块放上来,但是斜线进刀一般高度不会填0
 楼主| 发表于 2024-12-19 21:23:24 来自手机 | 显示全部楼层
就是单纯的实验,如果归0会咋样啊,我在UG模拟提示碰撞,但是实战不知道,我觉得这个高度就是缓冲作用,如果设置为0那么刀路就是一刀流了,就是不知道能不能这样
发表于 2024-12-20 07:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
具体情况具体分析,但是老板不会因为你的刀路变得漂亮就给你涨工资反而如果因为程序的问题撞机了还得罚你钱
28
发表于 2024-12-20 10:34:17 | 显示全部楼层
设置成0.1试试
GMT+8, 2025-4-19 10:26
